Geliosas
Авто: ВАЗ 21103, 1999, 1,5 и 16кл
Добрый день уважаемые форумчане, прошу не пинайте меня на поиск по форуму ибо там перечитать все невозможно.
Намедни оборвало ремень ГРМ, фирмы "BOSH" и пяти тысяч не отъездил. Сразу поменял на старый который был до вышесказанного. Метки выставил, поставил ремешок. и бац машина не заводится. Двигатель крутит но не в какую. Поршня с выточками и загиб клапанов отметается.
Что делать ума не приложу.... поделитесь опытом.
Аппарат ВАЗ 21103 1999 г. 1,5 и 16кл.
Цитата:Поршня с выточками и загиб клапанов отметается.
предыдущий владелец сказал?
Geliosas
Нет. случай в прошлом году срезало зубья на ремне на скорости 100 км/ч, после замены завелся с полпина. Двиган не троил и посторонних звуков не издовал. с обеда парюсь понять не могу шо за нах....
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чек при прокрутке стартера не горит?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Датчик положения коленвала на месте?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
метки я б проверил, да все таки дырку от свечки резинкой бы попробовал затыкать, мож все таки воткнуло, но надеюсь что нет
Geliosas
serg_42 писал(а):Чек при прокрутке стартера не горит?
Нет не светится.
Seryoga писал(а):Датчик положения коленвала на месте?
Проверял на месте, раъемы нормальные, проводка фиксируется плотно.
Matvei писал(а):метки я б проверил, да все таки дырку от свечки резинкой бы попробовал затыкать, мож все таки воткнуло, но надеюсь что нет
Метки совпадают, несколько раз проверял.
Попробовал с утречка завести, выжал педаль газа до упора. Заевелась, но звук как будто без глушителя машинка работает. А газ отпускаешь сразу глохнет....
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Ты точно метки совместил? Если на маховике двигателя метки не будут совпадать, то примерно будет как ты писал. Судя по твоему движку, долезть до меток на маховике достаточно сложно, мешает термостат. Так вот, когда я на своей менял, то тоже лоханулся с метками, вроде бы со стороны ГРМ все выставил, а к маховику долезть было лень, не захотел все откидавать. После первый раз завел также самое как у тебя, перекинул на 1 зуб на шкиве коленвала, лучше, даже ездить можно, но машина тупая. Два дня катался не выдержал взял у бабы маленькие зеркала, скинул воздушный фильтр и при помощи зеркал и бабы выставил все пометкам как положено (смещение было на два зуба). После этого машину не узнал, прекратились провалы у 3 тыс.
И еще при таком смещении чек не светиться - проверено практикой
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А клапана точно не загнуло. Компрессию бы проверить.
Geliosas
Oleg67 писал(а):Если на маховике двигателя метки не будут совпадать, то примерно будет как ты писал. Судя по твоему движку, долезть до меток на маховике достаточно сложно, мешает термостат.
Воздухан снимал, метки и еа маховике и на коленвале совпали.
я уже
от гемора этого.
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А с теми ли выточками, как у 1.6? У 1.5 тоже выточки есть, только меньше. Правильно Seryoga говорит, компрессию надо бы померить.
la_grande
Авто: ваз 21103 (1.5 16VSLi)
Исключать загиб клапанов тоже не стоит. У меня рвало ремень - итог замена клапанов(все 16). Нынче случилось следующее: срезало зубья ремня в четырех промежутках см. по 15. Был готов к замене клапанов. Поставил ремень и о чудо завелась, работает ровно. Попробуй на нейтрали провернуть ремень за шкив генератора, если туго идет - дело в клапанах. Смотрим свечи. Возможно немного подогнуло впускные клапана.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Кхм.. как бы сказать.. на 1.5 16кл при обрыве ремня клапана гнуться... то что один раз они не согнулись это воля случай.. а случай это 1 на 100.... поэтому к сожалению... причина в клапанах.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я тоже склоняюсь к версии загиба.
Но надо бы проверить, а не срезало ли шпонку на одном из распредвалов?
drive78
Авто: ВАЗ 21124
Оборвало ремень на Ваз 21124 двигатель 1.6 16v ! Жду буксир, потащу в сервис. Чего ожидать? Гнет ли клапана на 124-ом двигателе?
Geliosas
Сегодня или завтра в сервис поволоку, собираю деньги на ремонт.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
drive78
на 124 не гнет. 100%
а афтару можно проверить клапана так. я выкручивал свечи. и вставлял резиновый шланг. дул в него и крутил за распредвал. как только переставал цилиндр продуваться. значит клапана закрыты. если все равно дуется. то соответственно... неповезло
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Geliosas писал(а):Добрый день уважаемые форумчане, прошу не пинайте меня на поиск по форуму ибо там перечитать все невозможно.
Для статистики а ремешок чейный был? и ролики?
Geliosas
Ремешок хваленой фирмы BOSH, а ролики не знаю, снимал ни каких опозновательных знаков нету.
Sheh
Авто: двенашко
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Nerd74 писал(а):drive78
Всегда считал, что за распредвал вращать нельзя. Или это без ремня?
Автор, ты клемму с акб скидывал? Надолго? Просто другу после обрыва на 2111 тоже немогли завести, скинули клемму на 5 минут, не помогло, решили подольше, на 20 минут и о чудо, завелась и прекрасно работала. Ну или если есть БК, то с него обнулить.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
meSh
на 1,6 (124м) можно все.
но желательно при выкл зажигании .. а то заведеццо ишО
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x-soft писал(а):meSh
Если распреды - сток
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
загиб клапанов. поставил ли при пробном запуске шкив гнератора(без него машина не пустится). ???
Geliosas
meSh писал(а):Автор, ты клемму с акб скидывал? Надолго? Просто другу после обрыва на 2111 тоже немогли завести, скинули клемму на 5 минут, не помогло, решили подольше, на 20 минут и о чудо, завелась и прекрасно работала. Ну или если есть БК, то с него обнулить.
Клемму скинул сразу же как начал менять ремень. По времени вышло минут 40 с перекурами.
Mad495 писал(а):загиб клапанов. поставил ли при пробном запуске шкив гнератора(без него машина не пустится). ???
поставил и отрегулировал понятяжению.
