ПрапорЪ
Сабж.
Ездил на сход-развал 2 раза - не помогло. Во второй раз делали на мега-компьютерном немецком стенде, мастер долго возился, установил всё "с точностью до мулиметра", но результат нулевой cry
Давление в колесах одинаковое (перед 2, зад 1.8).
В чём еще может быть причина? Куда копать?
komatoz
Alexxx753
передние колеса местами перекинь.
если резина направленная то задние наперед поставь. О результатах доложи Smile
тоха1980
Тянет просто при езде? или при торможении, если и то и другое при торможении усиливается? Просто другие колеса пробовал ставить на переднюю ось? Тормоза посмотри, может прокачаны плохо или правое колесо подтормаживает во время езды. Потом подшипники ступиц посмотри. Ну если ваще ничо и нигде, то может еще дифференциал в коробке мозг ипать, наверно? Машина кстати битая?
ifind
Оооо, не у одного меня такая байда, тоже развал делал 2 раза, последний раз на компьютерном стенде, обнаружили небольшое отклонение геометрии задней балки, но это вряд ли может быть причиной, чтобы ехать прямо надо удерживать легонько руль левее, если отпустить то он тут же чуть поворачивается вправо и машину уводит на обочину...появилось это внезапно само по себе, колёса прямые, давление выравнено во всех, резина новая, до смены резины было так же, недавно заменил стойки и опоры со всеми сайлентблоками-проблема осталась, в ямы не влетал, машину не бил, хз чо это такое...дело именно в передке, ибо руль сам возвращается так что машину ведёт вправо...
После установки УЩП вести стало чуть меньше...да, кстати, после последнего компьютерного развала всё было ок часа 2, потом снова враз само стало вправо вести...честно говоря полтергейст какой то...
Кто знает причину явления отзовитесь? cry
Verbludov
а дрвно началось. у меня типа того было как с зимней переобулся. балансировку делар и сход-развал на компктурном стенде - нифига. помогла прекидывание
ifind
Кстати да, на зимней резине такого не было...резина была нокиан хака 4, щас стоит новая амтел планет...на ней такая байда есть, диски остались от зимней резины...
komatoz
ты ответил на свой вопрос. supercool
ifind
К сожалению не ответил, ведь до амтела после зимней была ещё видавшая виды мишлен 13, на ней такая же фигня была, а амтел на 14 дисках от зимней резины-и всё равно так же...
ПрапорЪ
ОК, попробую.
Тянет постоянно (и при разгоне,и при движении накатом, и при торможении)
Такая же резина стоит. Уже 3-й сезон на ней, но раньше всё нормально было. Может пора менять этот АМТЕЛ ?
ifind
Дак а чо его менять то если всё ок было раньше? У мя вот новая и всё то же...чего то думается не в резине дело то...
Конструктор
Проверь углы продольного наклона стоек. Если тянет вправо, у левой по движению уменьшаешь наклон, а у правой увеличиваешь.
mr1
Если тянет вправо только при ускорении, это норма для автомобилей с разной длиной негоризонтальных приводов.
А если тянет всегда, то возможная причина - разная масса колёс.
ПрапорЪ
Все углы в норме
А с чего масса может стать разной?
Конструктор
Надо чтоб углы были в норме, или чтобы не было увода? Регулировка элементарная - изменение положения 2 гаек на растяжке. Не понравится - вернешь назад.
mr1
Да хоть от грязи. Или с завода.
ifind
Хм...я так понял что советуют кастер проверить? Ща схожу померяю всё и заодно геометрию сам промеряю...
ПрапорЪ
вроде это он и есть.
ifind
Неа, геометрия идеальная, дело или в резине, или в кривом кузове...
Fridrich
Alexxx753 писал(а):
Сабж.
Диски слева и справа одинаковые (производитель, размер и т.п.)?
ifind
Дак поди ясно что одинаковые, если бы разные были бы то и не было бы вопрососв подобных наверноSmile
ПрапорЪ
ВСМПО Антарес R14, колеса балансированы...
Fridrich
Диски-штамповка, как оказалось, не совсем одинаковые у разных производителей, даже при одном и том же размере...
Уводить может и при сдохшем рулевом наконечнике, но при этом, как правило, увод будет больше в начале движения и меньше при равномерной езде...
Rusten
тут скорее всего шины виноваты. у мну н-р, левая шина тянула вправо сильно, я его переставил вправо - тянуть начало влево с такой же силой.
Rusten
пардон: правая шина тянула в право. переставил на левое колесо - потянуло соответственно на лево. че эт я так запутался hehe
Junker
Резину ребята покупаем импорт по возможности, наша иногда бывает потягивает, что перестановка колес не помогает. Переставил - и потянуло в другую сторону.
