ярослав73
всем приветю Помогите кто знает.машинка 1,5дв под нагрузкой идет по-дергивание(на холостых работает нормально), 1и 4 свеча темные,фильтра поменял свечи поменял-все по-старому.Машина карбюратор. Провода на внешний вид нормальные.
Что может быть??
Солярко
ярослав73
Спасибо за ссылку,но что-то я ни чего для себя там не нашел.Зажигание электронное стоит.Дергается где-то до 70 км,а дальше нормально.Мембрану бензонасоса поменял, сетку на входе в карб почистил(она и не грязная было,но на всякий случай).Может из шланга усилителя тормозов подтягивает???
Бл.Мужики сколько служат высоковольтные провода???
chia
Как повезёт Надо прозванивать. На пробой смотреть.
Docentt
а когда газ в пол, тоже дергается? Думаю у тебя первая камера карбюратора закакалась.
ярослав73
Я предполагаю что наверное все-таки карб,но мне не понятно 2,3 цилиндр нормально, 1,4 свечи засраны.
