s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Купил машину, надеюсь на Ваши советы. Так как совсем ещё чайник
Так вот сейчас времени немного, начну вот с чего.
На панели где переключается для обдува холодно/горячо
Заклинило на самом крайнем положении переключатель красный
Жарит ппц, как его починить? Боюсь как бы панель не пришлось снимать, а то боюсь не соберу
Машина то новая-старая..? Если старая то может там прикипело все за много лет, попробовать силой может повернуть, тока надо готовиться целиком краник менять, но его скорее всего и так надо менять...
s-t-r-i-k-e-r
Машина конец 2003г.
Он вроде как работал, один раз повернули и застыл там.
Сильно геморойно это, если менять?
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Сильно геморойно это, если менять?
Если в первый раз то да,книжку по ремонту и обслуживанию купили?
s-t-r-i-k-e-r
Ладно, тогда,наверное, придется с ремонтом повременить. Зима всё-равно.
А других способов как дёрнуть посильнее нет?
Может и не сломался вовсе.
Да и сам понимаю похоже что нет
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):А других способов как дёрнуть посильнее нет
А что ползунок совсем не двигается?
s-t-r-i-k-e-r
Двигается впритык к панели справа и на 1см влево где-то
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Можно закрыть воздушную заслонку (синий рычаг) и жарить не будет.
Вполне нормально так ездил с работающей печкой, починил только когда по трассе проехался, где окна не откроешь, а из воздуховодов воздух горячий, если воздушную заслонку открыть. А красный рычаг лучше не трогать раз заклинило, а то ещё кран печки потечёт, тем более он в открытом состоянии как я понял сейчас и проблем с обогревом зимой не будет...ну или уж сразу ремонтировать.
Bellamy
А вообще можно заглянуть над полкой, которая под бардачком, там слева будет такой железный бочонок и к нему трос идёт...это и есть кран отопителя. Затем пытаемся передвинуть красный рычаг и смотрим что происходит с тросом у крана...там понятно станет, заклинило сам кран или что-то с тросом...
s-t-r-i-k-e-r
Больше даже мучает вопрос: "Что его просто так заклинило?"
О, уже ближе к делу, спасибо посмотрю как-нибудь
Bellamy
Это болезнь классики....краны клинят в обязательном порядке...потом при попытке их сдвинуть они текут тосолом в салон....говорят краны больше 3-х лет не служат обычно...
У меня кран тоже закис открытым...решил его не трогать, а проблему жары решил путём установки шарового крана из сантехнического магазина под капот...
s-t-r-i-k-e-r
Ладно, пока следующий чайниковский вопрос: На одной стойке не горит лампочка. Стоит ли лезть туда или лучше электрику показать первое время, для него там есть работа, которую я всё-равно не сделаю. Просто возможно лампочка сдохла и всё
P.S Попозже думаю получше разобраться и доп. освещение сделать, а то темнота
Лампу поменяй да и все... Перед покупкой можно для пробы воткнуть туда работающую лампу из противоположной стойки... Если будет гореть, значит дело в лампе...
Otto Frija
Bellamy писал(а):Это болезнь классики....краны клинят в обязательном порядке...потом при попытке их сдвинуть они текут тосолом в салон....говорят краны больше 3-х лет не служат обычно...
Что интересно, отметил около 20 лет прекрасной работы крана, причем откровенно похабного "кооперативного", купленного чер-ти когда по причине отсутствия других. Родные так вряд ли проходят.
Буйный
Авто: Приора-универсал
s-t-r-i-k-e-r писал(а):На одной стойке не горит лампочка
"Концевик" проверить.Должен срабатывать на "массу" при открытой двери.Обычная болезнь.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
у меня проблема с нижним рычагом который вроде как должен переключать обдув уж очень он легко двигаться стал и ничего при его перемещении не меняется. куда он идет? где его там искать чтоб посмотреть? похоже слетел он или порвался может.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Замену краника отопителя проходят все классиководы Рано или поздно - все.
Я тоже все ездил и думал, когда потекёт. Дождался на 3-м году. Даже не удивился не сколько этому, так как был готов.
Секс по его замене ещё тот. Незабываемые впечатления. Есть там волшебная гаечка, которая падает вниз и приходится разбирать почти всю печку.
Ты если закисло и не двигается, то лучше не трогай. 99%, что если сдвинешь, то тут же побежит тосол.
s-t-r-i-k-e-r
Ещё, думаю ответ отрицательный, но всё же
Можно как-то освежить пластик в салоне? Хоть машина и не очень старая, но салон у неё загажен был, но не совсем как это бывает
Этот жёлтый оттенок в узорах раздражает, всё протер, помыл.
Хотя бы панель немного, хотя тут вряд ли что-то придумать можно
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Можно как-то освежить пластик в салоне?
Для начала все помыть как следует,с моющими средствами,а потом водой,что бы эти средства смыть как следует,когда все высохнет есть специальная автокосметика которая содержит жидкий силикон, предупреждаю без фанатизма и выбирайте средство обладающее антистатическим эффектом и еще против пыли на форуме были темы по установки салонного фильтра,люди хвалят.
s-t-r-i-k-e-r
Robinzon 54
Так это что то для спорта,посмотрите в магазинах, в отделах автокосметики,сейчас какой только каки не продается,да и современные средства особенно импортные имеют приятный запах в качестве бонуса.
Robinzon 54
К стати они и подписываются как для пластика,можно у продавцов спросить что получше они посоветуют.
s-t-r-i-k-e-r
Спасибо
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Спасибо
Да не за что,всегда пожалуйста.
s-t-r-i-k-e-r
Сейчас по ночам похолодало, выезжаю последние раза 2 из двора с места стоянки, чувствуется газ на полную не идёт, т.е в выхлопнухе слышу типа воздушные пробки небольшие выбивает, потом резко машина ускоряется и всё нормально. Хотя заведенный немного постоял, потом погазовал помня прошлый раз.
Что это?
