Страница 1 из 28
Budy
вот глянул свою передню опору....менял прошлым летом... supercool
и чего-то не воодушивило....трещин нет, но как-то низко, менять/не менять??? Smile кто чего думает....
фоткал со стороны карлсона..
зы: сори фотки забыл развернуть перед прикреплением.... Pardon
немешай машине ездить.
Budy
я! не мешаю. supercool ...но вот непостояные гуляющие салонные вибрации мешают мне ... dns4
не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об),
    Паулюс
прибавь к этому недосбалансированную ШПГ,и получиш свои вибрации плавающие.
    хотя дело твоё. Smile
Budy
общая болтанка силового агрегата благодаря симптомам описанным выше меня не волнует... supercool меня напрягает упругая вибрация, возникающая на кузове при троганье в натяг или при очень интенсивном разгоне....
зы: кстати задняя опора также...пару мм до буфера в статике... supercool
papakarla93i
Плюс мильен.
Flyman
и я плюсанусь +1
это не вылечимо у ТАЗа, а у хозяина излечимо (и у меня тоже), только медициной. Ну медитации там всякие и громкая музыка - помогают.
ТЕВ
двиг ровно стоит?
Budy
ТЕВ писал(а):
двиг ровно стоит?
стоит ровно, но походу вся силовая установка присела......мне так чего кажется..... supercool
GSVNN
Низко это потому что под нагрузкой (весом ДВС). Раз трещин и следов отслаивания резины от металлических конструкций опоры нет, значит всё в норме. Вибрации на кузов возрастают наоборот от слишком жёстких опор т.к. ухудшается амортизация силового агрегата. supercool
Ultimateuse
Нормально опоры выглядят. Когда трогаешься, под тягой ось поднимается вверх. В статике так и должно выглядеть.
Budy
всетаки при троганье в натяг иногда появляются два-три удара.....напоминает стук резиновым молотком по массивному швеллеру... supercool стук не особо слышен, но на металле ощущается....
Budy
здорова брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer в июле тоже такая же куйня была и тоже абсолютно целая опора но уже лежит и двиг завален , недолго думая воткнул опору ТМ и всё всало как положено и двиг ровно и вибрации никакой и от защиты до картера растояние увеличилось, поэтому ставь ТМ и непарься rlzz , а этот сток полный отстой bbbee bbbee bbbee даже держа новую в руках заводскую опору я понял что от неё толку будет ноль ибо такой большой диаметр одной резины неможет держать двиг как оно положено , поэтому и решил ТМ поставить, да и у ТМ сайлент сменный видал продаётся отдельно , вообщем я за жолтую железку gpn hehe
-1 это если поставить все опоры с жёстким сайлент блоком то получится зубодробилка, а если тока перед поставить ТМ а остальные 2 оставить сток то никакой вибрации нет абсолютно gpn , да и к томуже на первых восьмёрках стоял именно маленнкий сайлентблок в передней опоре двигла , зачем тока сменили хз его.
Budy
угу....на восьмере старого образца стояла козырная передняя опора...не спорю... Smile
у тя дрыгатель 8-ми клапанник??? аль 16-ти???
Budy
8 клопов не иначе братуха Drinks or Beer , ещё раз скажу сток какашка полная , ТМ рулит без базару на 200% rlzz rlzz rlzz
Budy
понял...моя пашол думать, бабульки считать и зеленое существо мачить..... supercool
Budy
да да я тоже мочил его но недолго ибо как подержал в одной руке сток а в другой ТМ жаба зелёная вздулась hehe
Budy
С зеленым животным не совладал... Pardon
поменял все опоры движка...поставил БРТ... supercool
а это собстна результаты вскрытия.... Razz которые скрывались за кронштейном крепления... supercool
теперь тихо.....вообщем наслаждаюсь...чего и всем желаю.. Drinks or Beer
Budy
зря дружище.
жди скорого проседания передней опоры это просто неизбежно.
Budy
да и хер с ней....пока с ХХ не разберусь пусть на БРТ трепыхается... dns4
кстати по журналу просмотрел... старая опора 2 года и 2 месяца проходила....мне казалось меньше... Pardon
Budy
все...... gpn gpn gpn
укатал в хлам переднюю опору БРТ... качество запчастей хорошеет.... pst pst pst
зы: Dranik я всетаки мочканул зеленое существо..... supercool желтые железки приедут сегодня...ух поразвлекаюсь на след. выходных...
LinGG
а остальные опоры кроме передней какие ставить лучше? есть что-нибудь стоящее или в основном передняя "попадает по драздачу"? а то у меня тоже вибрации!!
Budy
ты когда успел то wwow
Budy писал(а):
Dranik я всетаки мочканул зеленое существо..... желтые железки приедут сегодня...ух поразвлекаюсь на след. выходных...
я да молодца Wink gpn gpn gpn Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
LinGG
остальные тока сток ,перед ТМ gpn
Страница 1 из 28
