BAIN
Авто: ВАЗ 2110 1,5 2000 г.в.
Как сделать чтоб двери закрывались тихо???
Поставил бесшумные болты в замок и практически не почувствовал разницы! Может сам замок регулируется? ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!!!
VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
Бесшумный замок с болтами + проклеить двери(вибропласт+сплен или др.) и будет счастье.
BAIN
VitaliyV писал(а):Бесшумный замок с болтами + проклеить двери(вибропласт+сплен или др.) и будет счастье.
во сколько обойдётся это счастье? и что такое (вибропласт+сплен или др.) ШУМКА?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Счастье будет после того, как прольешь замки моторным маслом из шприца.
BAIN
ShAlex писал(а):Счастье будет после того, как прольешь замки моторным маслом из шприца.
WD-40 пробрызгивал 2 раза!!! Грязь вытекает оттуда
ShAlex
Не, ВД не то. Именно масло, причем не жалеть, чтоб вытекало. Если есть гараж - пролить, чтоб текло, оставить на ночь с открытыми дверями, подложить тряпки для стекающего масла. Эффект потрясающ даже со штатными замками.
BAIN
ShAlex писал(а):Не, ВД не то. Именно масло, причем не жалеть, чтоб вытекало. Если есть гараж - пролить, чтоб текло, оставить на ночь с открытыми дверями, подложить тряпки для стекающего масла. Эффект потрясающ даже со штатными замками.
А если их просто снять? и почистить и промазать например силиконовой смазкой?
BAIN
попробую просто пролью маслом!!! потом отмою машину наверное
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
BAIN
Те сказали, пролей будет приход. Можно масло смешать с Литолом-будет держаться лучше
ShAlex
Если грязные -да, почистить надо, силиконовой не пробовал, не скажу. Снимать долго, для меня быстрее раз в месяц проливать моторкой. Правда где-то раз в год снимаю, мою очистителем карбов, вымачиваю в моторном и ставлю обратно (когда лишнее стечет), грязи там до фига бывает. Пробовал трансмиссионкой - эффект хороший, но воняет
BAIN
Попробую 1 замок маслом, а 2 силиконом!!! Посмотрю что будет лучше
Всё равно на работе делать нечего!
$@#Y@
Какую часть замка смазывать? Внутреннюю или наружнюю?
BAIN
Мне кажется что залить всё наглухо! Лишнее всё-равно вытекет!
ShAlex
еще лучше не просто проливать, а при проливке открывать-закрывать защелку замка, чтобы масло проникало внутрь мех-зма.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
А после снятия/установки замок надо регулировать?
ShAlex
Речь про "наружную" часть замка, которая на двери, не на кузове. Снимать осторожно, если отвинтить сразу два винта крепления, то может упасть внутрь двери внутренняя часть замка (правда, только теоретически, у меня ни разу не было). Но на всякий случай поосторожнее. Регулировать потом ничего не надо.
Ramis
Авто: ВАЗ 21144 цунами
У меня и замки бесшумные, и двери проклеяны, все равно эффекта как в ино не добьешься... Я обратил внимание на то что в ино кроме уплотнителей есть еще резиновые отбойники как на крышке багажника... можно с ними че нить поколдовать
Евгений88
ShAlex писал(а):Речь про "наружную" часть замка, которая на двери, не на кузове. Снимать осторожно, если отвинтить сразу два винта крепления, то может упасть внутрь двери внутренняя часть замка (правда, только теоретически, у меня ни разу не было). Но на всякий случай поосторожнее. Регулировать потом ничего не надо.
Понял, спасибо! А на задних дверях также?
ShAlex
Без разницы.
Кстати, в Опеле не мажу (там замки внутри дверей, куда течь будет хз, да и гарантия пока...), так на 08 двери тише закрываются.
Евгений88
ShAlex писал(а):Без разницы.
У меня на задних дверях гвоздики блокировки не опускаются от сигналки, но на одной зато поднимается, если заранее руками опустить (а на другой нет). Очень тугие. Наверно, закисли.
ShAlex
Руками туда-сюда на обеих бегают?
Евгений88
ShAlex писал(а):Руками туда-сюда на обеих бегают?
Да, но туго.
ShAlex
Я бы приводы ЦЗ проверил для начала.
Евгений88
ShAlex писал(а):Я бы приводы ЦЗ проверил для начала.
А как их проверить?
ShAlex
Снять обшивку и посмотреть - мож, тяга соскочила, мож, при постановке-снятии с охраны приводы вообще не дергаются, тогда электрику ковырять. Если дергаются, но не тянут (это можно и без снятия обшивки понять) - то тогда разбираться с замками (внутренние части) и тягами. Но обшивку снимать все равно придется
Да, если приводы ставились не с завода - скорее всего дело в них.
