Страница 21 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
multitronics
Ruzzz писал(а):
multitronics писал(а):
Советую перед надеванием термоусадки полностью покрыть датчик силиконовым герметиком.
это чтоб воздуха небыло?
Это чтоб провода не отгнили, а температура и через силикон пройдет.
Ruzzz
multitronics
Пасиба.
А что провода могут под стоковой усадкой отгнить? wwow
Наверное ты меня не понял...
Я не собираюсь снимать синюю усадку.
Просто хочу черную поверх имеющейся одеть, обжать с двух сторон, а конец оставить и зажать панелькой.
Но силикона туда обязательно выдавлю, как ты посоветовал. Drinks or Beer
Мотоблок
multitronics
Когда тачилу глушишь х150 должен переходить в какой нить спящий режим там ?
multitronics
Мотоблок писал(а):
multitronics
Да, подсветка гаснет, информация на дисплее остается.
Мотоблок
multitronics
И ещё один вопрос остался. Как правильно скинуть пробег? Потому что когда я захожу в меню сброса и выбираю пробег , он мне начинает писать какие то рубли . В инструкции тож рубли . Как быть ?
А, и температуру он за бортом показывает или в салоне ?Smile
multitronics
Мотоблок писал(а):
multitronics
Надо зайти в дисплей того маршрута, который вы хотите сбросить, выбрать любую группу из этого дисплея и, пока параметр активен (группа мигает), длительно нажать на SET - параметры маршрута сброшены и километраж в том числе.
Куда поставите градусник там и будет показывать.
Rover_61reg
Это в каком дисплее?
Пробег вроде как сбрасывается сам. Только режим надо выбрать (после каждой поездки, сутки, месяц).
CHKOFF
Подскажите, сколько должно быть литров в баке чтоб бортовой компьютер сообщил о низком уровне топлива?
БК Штат 115Х42
Мотоблок
В общих средних параметрах. Smile
И кстати уровень горючего можно выставить только при полном баке чтоли на постоянку ? Потипу чтобы залил 20литров , поставил 20 литров грубо и он потом при следующих заправках при таком уровне вставал на 20 литров .
Twice_Nick
Вопрос про тарирование бака на МК Комфорт х14.
При режиме ДУТтр жёстко задан режим тарирования, начиная от 6 л с шагом по 3 литра.
В режиме ДУТлн предлагается провести тарировку по двум точкам (min и max), которые вроде бы и не заданы жёстко (6 л и 43 л, как я понял, предлагаются просто для удобства).
А если в режиме ДУТлн указать, скажем, четыре точки с шагом по 10 литров? Будет ли это означать тарировку бака с произвольным шагом? Или это собьёт МК (ну и меня) с толку?
Спасибо.
multitronics
Спасибо.
В МК нет режима калибровки бака по 4-м точкам, а в режиме ручной тарировке бака есть жесткая связь заправки по 3-и литра начиная с 6 литров.
mark3100
Не, он еще вручную может сбрасываться вместе с другими параметрами маршрута.
kurtyak
Вопрос такой, есть ли БК на самару которые позволяют регулировать уровень СО и др. в выхлопе?
ТЕВ
таких бк вообще нет. Для этого есть диагностичесие тестеры или комп с адаптером
kurtyak
Ок. Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ Drinks or Beer
kurtyak
Из мультитроникс какой функциональнее для самары
X140, Comfort X14 или Comfort X114? И какая из моделей новее?
ТЕВ
модели вроде как все на одно лицо, но отличаются некоторыми функциями. Зайди на их сайт и сравни
Rover_61reg
114 - самый бюджетный (меньше функций на дисплее итд итп),
140 тупо современнее чем 14.
Цена сама за себя говорит.
daemon7
multitronics
прошу прощения за корявую формулировку вопроса...
стоит VG1031GPL. начало появляться оповещение о замене воздушного фильтра. Как сказать прибору что фильтр заменен?
multitronics
daemon7 писал(а):
multitronics
Надо взвести счетчики километража или времени. В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять «км» на «сутки», тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок ( http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
okorok
Подниму тему. bboyan
А какой БК в ВП поставить? Присматривался к Х15, но козырек смущает, пока остановился на GAMMA GF415T. Не присоветуете что-то еще?
multitronics
В Х150 не мешает.
shurtov
Купил Multitronics X150, почему то не горит подсветка клавиш(или её там нет), подсветка дисплея горит. В чем может быть причина? Или подсветка клавиш включается только ночью? И какого цвета у вас подсветка? На сайте производителя подсветка показана оранжевым цветом. Сейчас ночью специально сходил к машине и заметил что вроде подсветка есть и горит она каким то зеленовато-белым светом как клавишные переключатели в Ваз 2114. Но днем ее вообще не видно, а на фото что есть на сайте там хорошо видна оранжевая подсветка. Вот это меня и смущает что полсветка не того цвета.
multitronics
Вначале была оранжевая подсветка, затем ее заменили на зеленую согласно подсветки клавиш машины и убавили яркость, чтобы не била по глазам ночью, т.к. днем она не должна быть видна по определению.
shurtov
Спасибо за оперативный ответ. Теперь я спокоен.Значит подсветка работает.
Страница 21 из 41
