спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Драсти всем.Проблемка выскачила у моей 21063 помогите!!!!!А,ну так вот,при включении зажигания не горит лампочка зарядки акума,а когда заведёшь горит в пол накала. Чё мне делать???
Filll
Авто: Chevrolet Niva 2008, Mercedes W140
Генератор какой? И схема включения? В полнакала лампочки горят при "восьмой" схеме включения. А при старой схеме с генератором Г-221 лампа подключена через реле, то есть в полнакала гореть не может. Если только где "минус" не отпал и не идет через что-то еще, конечно... Надо схемку глянуть.
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Генератор не знаю какой,машина 93г. а да идет через реле!даже не щёлкает ни чего а должно щёлкнуть.реле новое.
selukov
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
А как именно проверить его ????просто я думаю что он впоряде может ищё что нибуть?????
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="спэмтжт"]Драсти всем.Проблемка выскачила у моей 21063 помогите!!!!!А,ну так вот,при включении зажигания не горит лампочка зарядки акума,а когда заведёшь горит в пол накала. Чё мне делать???[/quote]
Уточните картину - фактически аккумулятор заряжается?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
Да акум заряжаеться,всё впорядке вот только лампочка горит в пол накала!!!!!!!!!!!Когда заведёшь.
спэмтжт
Авто: ВАЗ-21063
спэмтжт писал(а):Да акум заряжаеться,всё впорядке вот только лампочка горит !!!!!!!!!!!Когда заведёшь.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Контролька может гореть в пол накала, если на 702 реле провода подключены неправильно, а именно если скажем провод, который идет на щиток приборов (30/51), по ошибке подключен к обмотке реле, на вывод 86, второй провод от которой (85) идет на генератор. Или провод от генератора вместо 85 вывода, подключен на 87. Соответственно при включении зажигания лампочка не горит, а при запуске двигателя, переменка с генератора попадает на контрольную лампочку или на прямую с 87 вывода реле, через замкнутые контакты реле на вывод 30/51, или с 85 вывода через обмотку реле на 86 вывод.
Уф, надеюсь понятно изложил.
Helg-001 писал(а):Уф, надеюсь понятно изложил.
Ну...! Совсем людей запугали, уважаемый!
Этож надо умудриться так перепутать! Тем более, они ж не писали, что что-то там с реле делали или меняли его...Хотя как вариант, Ваша версия имеет право на существование, не поспоришь...Имхо, подкову надо обоим проверять.
А как Вы это определили?
Helg-001
Дело в том, что дохлый мост, может вызывать свечение контрольной лампы, только на «восьмерочном» генераторе, если генератор обычный с реле контрольной лампы, то там два положения или горит или нет. Если горит в пол накала, то либо то, что я писал, либо генератор все-таки «восьмерочный».
Helg-001 писал(а):Если горит в пол накала, то либо то, что я писал, либо генератор все-таки «восьмерочный».
Аминь!
Добавлю:
"восьмёрочный", с дохлым мостом...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Helg-001 писал(а):если генератор обычный с реле контрольной лампы, то там два положения или горит или нет
Не-а. У меня именно через реле лампы, и после мойки или очень сильного дождя бывало такое. Утечка-с. Потом само просыхало и исправлялось
