maksrv
ВАЗ 08
В связи с износом БЦ, мотор 1,3 расточен под 05 поршня, недоход увеличился на 2,3мм.
Машина едет плохо, даже на 80 бензе.
Методом тыка подобрал фазы (распред повернул назад на два зуба), зажигание на максимум в плюсе.
Всё равно плохо едет. Детонации добится так и не смог.
Подскажите как настроит?
п.с. Дунуть не предлагать Smile
epatazh
как вариант доработать трамблер. для того чтобы можно было добиться более пологой привой и следственно можно станет задвинуть угол зажигания в больший -.
поготь а нах ты в + его ставишь. + это позднее. ставь в -. минус это раньше.
детонация при раннем зажигании. выставлять по методу 60 км/ч на 4 тапка в пол. детонашка два щелчка.
maksrv
Вообще неедет. Детонации тоже нет Smile
epatazh
дык ты в + укрутил. конечно. тупняк. крути в -
если стоять сбоку, лицом к трамблеру. крути в лево
maksrv
epatazh
Крутил я так!!! Вплоть до 5 зубов откручивал. Неедет вообще!
Самый удачный варриант получился как в первом посте моём.
epatazh
во первых.
верни шестерню вала в метку. совмести все метки. поставь ремень.
далее поверни трамблер в -. и пробуй.
не перепутай провода на трамблере и свечах.
потом отпишись. имхо фазы криво стоят.
epatazh
Вплоть до 5 зубов
каких еще зубов 63 63
че эт ты по зубьям то крутил? шестерню чтоли
allisandr
все верно какая нах детонация если
можно поменять коленвал (с другим кривошипом), но точно не уверен...
maksrv
epatazh
Распред относительно калена, по зубам ремня крутил. Неужели не понятно???
С фазами играл, как тут говорят ROFL
maksrv
epatazh писал(а):
во первых.
Попробую ещё раз всё сначала проделать. Smile
maksrv
В том то и дело, что это уже не бюджет, для моей старушки.
Хочется чтоб она более мене ездила, без особых вложений.
allisandr
maksrv
можно фрейзернуть блок(незнаю насколько его можно фрейзеровать)
epatazh
да фазы косячат.
как ты еще клопы не загнул то крутанув ах на 5 зубьев Smile
allisandr
недоход поршня 2,3 мм
ГЫ-ГЫ
Автор, поставь 75.6 колено, получишь норм сж, недоход 0.4мм и объем двигателя 1.45л почти...
epatazh
автор. а ты правильно поставил трамблер?
первый поршень в ВМТ был? бегунок на против 1 цилиндра?
ты трамблер разбирал?
allisandr
неправильно его никак не поставишь
ИМХО-самый бюджетный выход из положения....
epatazh
можно. я ставил 63
бегунок будет смотреть не на 1 цилинд, а на 3 или какой там получается
Trucker
нахрен это кроилово?
ставь 75.6 на разборке можно по халяве взять...
у меня друг номинал за 1.2р продает)))
Я не понял что то, откуда там такой недоход взялся, вроде заподлицо должно получиться ,если только поршни без смещения... а так тако недоход это ж радость несусветная - можно калиноколено впихнуть, и будет счастье.
maksrv, компрессия есть вообще в моторе? А то если её нет, детонации не будет) epatazh, ты что то страшные вещи какие то пишешь, трамблёр в "-", и зажигание при этом в "+"... Это как так? Трамблёр в плюс - зажигание в плюс.
epatazh
короче я хочу сказать что зажигание надо делать ранее Smile
R4Z0R
maksrv
я за колено 75,6... там как раз такой недоход и нужен будет Wink
Shes110
мотор никогда в жизни не поедет с таким недоходом и настроить его не реально. автор, ставь колено 75,6 и наслаждайся.
Там не должно быть такого недохода, по идее. На счёт поедет-не поедет - не он первый пятёрочные поршни в блок 1.3 впихнул, у всех всё ехало, и про недоход я не слышал...
diimm
Не должно быть там недохода, у меня компрессия 16 получилать, езжу на 95 бензине... Афтар выстави всё по меткам и крути трпмблёр, ели не прокатит то крути распредвал на зуб на опережение, если и это не прокатило лезь в трамблёр смари мож там косяк с пружинками например или ещё что. Если всё ок с трамблёром то дорабатывай по методу х123ас
