@Shumaher@
Вобщем такая история ВАЗ 2109 карб сняли стартер проверили сдохло втягивающие перебрали поставили новое втягивающие за одно перекинули бендикс отдельно стартер на прямую от акумулятора пашет
втягивающие работает все вроде нормально стоит поставить на машину
втягивающие не щелкает впечатление что он мертвый и только втягивающие грееться как кипятильник. Что это может быть???
Pablo
Брак. Снимать опять.
@Shumaher@
А отдельно от манишины почему нормально работает?
Не прикручен на прямую от акумулятора работает на машине не в какую?
Anders83
Посмотри реле стартера, была такая же проблема...
@Shumaher@
В черном яшике?
Anders83
Нет, оно прикручено со стороны моторного отсека примерно по центру
@Shumaher@
А все понял спасибо гляну Smile
@Shumaher@
Стоп это имееться в виду втягивающие?
tavael
Втягивающее реле в (на) самом стартере.
Имеется ввиду реле стартера (вроде 4-х контактное). Расположено под капотом в районе комутатора. Черный пластиковый кубик размером примерно 3х3х3 см Smile
@Shumaher@
Все теперь точно понял спасибо. Ладно гляну отпишусь.
@Shumaher@
Ура завели!!! Проводок плюса смненили и заработало. Контакта небыло по этому и грелось. Smile ROFL
