Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Мужики кто какие знает форумы (не мертвые) по компьютерному железу? А то проблемка появилась с ПК.
Тимыч
Авто: Suburban
AuCT
ixbt.com живее всех живых
viper31
Зубилoвод
Авто: 21099i
Выкладывай свою проблему тут! Не посоветуем, так поглумимся!
Мотоблок
Авто: Focus 3
[url]Overclockers.ru[/url]
KyZZMI4
Stavrus
ya.ru
все проблемы уже известны и стали баяном, нужно просто найти
pmax
Авто: 4x4=16
Stavrus
Конфигурация:
Мать:Asus P5QL-E
Проц:Core 2 Duo E6750 2.67 МГц
Видео: GeForce GTX 280 1024 mb
оперативка: 4 Gb (2 планки)
Hdd: IDE 120 Gb seagate
ОС: Win XP Sp-3
Проблема такая что при работе на компьютере ни каких проблем не возникает, но
когда начинаешь в что нибудь играть то компьютер начинает перезагружаться через несколько минут после запуска игры.
Чем требовательнее игра тем раньше он перезагружается Например: Кризис перезагружается как только начинает загружаться мисиия,
А менее мощьные игры ну минут через 3-5 после непосредственной игры.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Скорее всего перегрев видео-карты.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Stavrus
а БП какой установлен ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Stavrus писал(а):Чем требовательнее игра тем раньше он перезагружается Например: Кризис перезагружается как только начинает загружаться мисиия,
посмотри в биосе на сколько стоит критическая температура проца...
Limon
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Stavrus писал(а):Проблема такая что при работе на компьютере ни каких проблем не возникает, но
Была один в один такая проблема - у меня это процессор перегревался, оказалось что сборщики чё то там с термопастой накосячили, и тепло от него не отводилось - как результат переглись там какие-то конденсаторы на материнке - заменили и материнку и процессор по гарантии.
Установи программу - Эверест - кажется называется, там все просто, и можешь посмотреть как у тебя проц нагревается под нагрузкой ...
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
я когда разгонял проц слишком сильно то же самое было...
CodeName47
Авто: Пешеход
Смотри блок питания к такой видеокарте минимум 500ватник хороший нужен, а лучше 700 ват с запасом...
У тебя какой стоит?
r_i_m
1-е что нужно сделать - отключить автоматическую перезагрузку при синих экранах. мой комп: правой кнопкой - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление: параметра - снять галку с "Выполнить автоматическую перезагрузку"
2 - е выкурить мануал на материнку и посмотреть в биосе, не стоят-ли ограничения на температру (мб так что там задано ребутить систему при температуре цп в 40 градусов) ну и заодно посмотреть температуру в режиме покоя.
Dmi
Vlad B
Хомячков в барабане вентиляторной установки давно кормил?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Афтар, Пыль давно сдувал?
Stavrus
Спасибо всем за советы буду смотреть!!!
Блок стоит 500 ватт!
Я вот тоже думаю перегревается Хотя все крышки с него сняты)) Стоит голый))
С пылью проблем нет)) По крайней мере визуально её нет))
Vlad B писал(а):Хомячков в барабане вентиляторной установки давно кормил?
Эти вроде сыты)))
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Stavrus писал(а):Блок стоит 500 ватт!
ОМГ.
Да хоть киловаттник, ты точно модель назови...
У меня например блюшторм 500, но я не считаю, что его хватит для твоей конфы..
KyZZMI4
r_i_m писал(а):ь - отключить автоматическую перезагрузку при синих экранах
Потом сфотографировать синий экран, особенно код ошибки...
Мне тут на работе клиенты дали листик с ПОЛНОТЬЮ переписанным синим экраном
Otto Frija
В биосе он ее на холостом ходу посмотрит. А надо все же под нагрузкой.
Stavrus
Good-Person писал(а):При просмотре фильмов комп перезагружаеться?
Нет всё работает норма! тока когда игры включаешь тогда проблемы возникоют!
А про температуру завтра напишу а то ребутить не хочется жена уже зовёт спать))
