ses2003
Уважаемые форумчане! Вопрос был как правильно подключить сдвоенный мид, а не то какие колонки там стоят, я вот целенаправлено приобрел комплект HV165L т.к. они играют более глубже чем обычные HV165. Давайте перейдем всетаки к подключению. А про запод, красоту, и прочие ошибки выбора и инстоляции опустим!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ses2003
они мешать друг другу будут...
ses2003
Gloom
хорошо пусть мешают! как подключить? будут мешать поменяю на одинаковые! но сначало эксперемент с этими. к стати сейчас все нормально играет и ничего никому не мешает. играет очень даже неплохо. но хочу поставить усилитель, а то ГУ как ела новогодняя моргает
Gloom
ну так и подключай один комплект с кроссами и ВЧ на фронт,
второй без ВЧ на тыл уся..
согласовывать надо будет LEVELом
ses2003
При таком подключении может получиться так что часто придется бегать и согласовывать Ливелом, т.к. от трека будет зависить что на фронт идет что на тыл! А как поведет себя кроссовер если подключить к одному все как комплект т.е. на кроссовер твитер и мид, а второй мид запараллелить уже с кроссовером?
Gloom
ses2003 писал(а):При таком подключении может получиться так что часто придется бегать и согласовывать Ливелом, т.к. от трека будет зависить что на фронт идет что на тыл!
у тебя чего, процессор 5.1 чтоли?
ses2003 писал(а):А как поведет себя кроссовер если подключить к одному все как комплект т.е. на кроссовер твитер и мид, а второй мид запараллелить уже с кроссовером?
т.е. 2 мида на 1 кросс?
чет не понятно выражаешься как то
ses2003
Gloom
не процессора у меня нету.
Не два мида на кросс, а выход из кросса который пойдет на усел запараллелить со вторым мидом!
К стати на Вазах не только ездят и выращивают цветы, некоторые еще в них и Ходят!
Последний раз редактировалось: ses2003 (02 Сентября 2009 13:02), всего редактировалось 1 раз
ses2003
так вот если!
Gloom
ses2003 писал(а):так вот если!
это называется не параллель, это последовательно с кроссом.
все настройки кросса уплывут даже не знаю на сколько
ну так почему не хочешь использовать 4 канала то?
ses2003
Gloom
я не отказываюсь от 4х канального. я не хочу цеплять два мида на фронт а два на тыл. мне динамики с одной стороны надо както соединить чтобы они в один момент времени играли.
Да точно перепутал!
Gloom
ses2003 писал(а):мне динамики с одной стороны надо както соединить чтобы они в один момент времени играли.
а почему они не должны играть одновременно от тыла и фронта?
ses2003
а как ты подключаешь саб с двумя катушками? тоже на 2 канала? или всетаки параллелишь и цепляешь в мост на усилители. при условии что усел 2 канала а саб 2+2.
Сразу накатаю ответ. какой бы ни был усел(китайский, фирменый, за 3т.р. за 30т.р.) у него все равно сигнал на каждом канале разный, он чуть чуть разный почти незаметный, но всетаки разный. в моем случае усилитель не экстра класса обычный и понятно что у него всеравно есть разница в подаваемом сигнале я и хочу снизить эту разницу чтобы не 4 динамика согласовывать а хотябы две пары. от сюда и вывод что надо запараллелить. тогда сигнал на одной паре будет одинаковый, а вторую можно без труда под нее подстроить. Тут дело в том что делать с твитером? оставлять его на пассивном кросе и цеплять на тыл? может вообще с кроссовером на магнитоле оставить, и подключить к усилителю без кроссовера и воспользоваться кроссовером усилителя. или магнитольным, у меня альп стоит процессорный там достаточно широкие настройки кроссоверов.
Gloom
ses2003
у тебя такая система, что из за разницы в параметрах уся, париться не стоит...
ses2003
да нет, тут та как раз и стоит по парится, отдача от колонок будет больше и четче, если они как одно целое будут играть!
Короче твой вариант зацепить одни на фронт, вторые на тыл вместе с кроссом и твитером?
Извини но это не вариант!
Я лучше остановлюсь на варианте, прараллелить миды, цеплять на фронт 2ома а твитер с кроссовером на тыл! или без кроссовера!
В варианте с 4х канальным усилителем это будет точно лучше.
Вопрос был как правильно подключить! а не как проще!
Gloom
ses2003 писал(а):да нет, тут та как раз и стоит по парится, отдача от колонок будет больше и четче, если они как одно целое будут играть!
о чем мы говорим, если даже колонки разные....
ses2003
Да тут разница в колонках специальная, мид с индэксом "L" играет более глубоко. а без такого индекса достаточно неплохо отыгрывает середину. отсюда и выбор компонет сыграет середину ту которая меня устраивает а второй мид с индэксом "L" даст больше низов во фронте! ну а задача саба она и так понятна(чтобы убило на последок)
Ставил я уже сдвоенный мидбас на 2108 также цеплял от мафона. очень хотел переключить на учел. к стати колонки были точно такие же только как тебе нравится одинаковые. там мы пробовали разные варианты и L втыкали и меняли сразу на две L, ставили коаксиалы и других производителей. и остановились на двух одинаковых, но не из за того что лучше играло а изи того что L от мафона не тянула. Вот и поришали тогда что куплю уселок и помняю колонки на L, но не тут то было машинку завязали на перекрестке. и соответственно идея слилась. А теперь вот вновь вопрос стоит открыто, и почему ты
Gloom так вцепился в разность колонок понять не могу.!!!!!!!!!!!!
Gloom
ses2003 писал(а):А теперь вот вновь вопрос стоит открыто, и почему ты Gloom так вцепился в разность
делай тогда в разные объемы, в одном, не обеспечить синфазность 100%
мешать они будут друг другу. Там где L будет играть неL будет мучится от волн L
да и вообще система получится непонятно с какими горбами
ses2003
Представь на секунду, что колонки одинаковые, обе пары, стоят как тебе больше нравится в разных или в одном объеме, не важно! как бы ты их подключил?
Gloom
ses2003 писал(а):как бы ты их подключил?
каждую на свой канал уся...
Дядя Вася
Авто: 21093i
ses2003 писал(а):мид с индэксом "L" играет более глубоко. а без такого индекса достаточно неплохо отыгрывает середину
Похоже что у мида с индексом L резонансная частота ниже или добротность выше. Поэтому какой сигнал на них не подай одновременно, диффузоры будут двигаться не синфазно, т.е. не одновременно, и звуковые волны начнут не складываться, а возможно даже гасить друг друга. В общем, может вместо нормального баса каша получиться
Попробуй у мида с индексом L окна диффузородержателя замотать синтепоном без фанатизма, может так они споются.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
ses2003
Так а чем тебя мой вариант не устроил?
Тем, что надо пару кроссов с парой ВЧ докупить? А че делать?!
Ты-ж сам писАл:
ses2003 писал(а):Вопрос был как правильно подключить! а не как проще!
. А такое ощущение складывается, что хочешь как раз-таки, наоборот
ses2003
Axel_Foley
ну объясни навига мне еще две пищалки? мне высоких и так выше крыши, еще и резать думаю. а ты мне предлогаешь еще воткнуть две.
Сам вариант, параллелить кроссы я обдумываю. но вторую пару твитеров точно нет.
Axel_Foley
ses2003 писал(а):ну объясни навига мне еще две пищалки? мне высоких и так выше крыши, еще и резать думаю. а ты мне предлогаешь еще воткнуть две
Те ВЧ, которые на коаксиалах я предлагаю ампутировать, поскольку ВЧ в ноги-это ниочем! А по количеству ВЧ-как было 4, так 4 и будет. Просто они будут отдельностоЯщие (разнесенные).
ЗЫ. У меня самого сейчас идет процесс построения сдвоенных ВЧ...
ses2003
Axel_Foley
у меня уже нету коаксиалов я их продал и жду Hertz HV 165L
Axel_Foley
ses2003 писал(а):у меня уже нету коаксиалов я их продал и жду Hertz HV 165L
Понятно... Ну тем не менее, я бы сделал так, как на приведенной мной картинке с той разницей, что ВЧ остается только пара
