economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Какой год ходят мысли о промывке инжектора
Так вот знакомый диагность говорит что и проще поменять чем промыть, будет лучше. Пробег на сегодня 138тык.
Вот и думаю. Мыть или менять. При этом инжектор не беспокоит. И если все таки решится то какие форсунки ставить? и Почем они?
Kachan
Если мыть собираешься не сам, а в сервисе за бабки - то я бы лучше поменял, но это при условии, что найдешь свои форсы за приемлемую цену. Например, покупать 996 Бош за 7-8 000 комплект как то небюджетно
С другой стороны - если ездит нормально, то может лучше не лезть пока
Если менять, то менять на такие, как стоят или их аналог, зависит от твоей машинки (движка, рампы, контроллера). Вот тут есть обсуждения про замену:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если ездит..не тупит..не глючит... то и нехер менять
economist6
Kachan
Глянул ссылку. Спасибо! Че-то чецик не хилый за копмлект там фигурирует. Ужас. Надо смотреть что у меня стоит я так понимаю?
Хотя по сравнению с ценой на форсы которые стоят у меня на бумере это копейки
5000 штучка
Kachan
economist6 писал(а):Хотя по сравнению с ценой на форсы которые стоят у меня на бумере это копейки
5000 штучка
дык, то бумер
а на ВАЗ такие деньги впуливать - ну его. А так да - смотреть какие у тебя форсунки и рампа стоят, отсюда можно подобрать на чего их поменять. Даже самый хреновый вариант 996-е еБоши и то меняются на 110-е, 502-е или 107-е (волговские) по 400 р. А это уже по бабкам почти как старые помыть
С сименсом, имхо, еще проще.
mr1
economist6
Если инжектор не беспокоит, так и не беспокойся понапрасну
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Промой сам и не парься - работы-то на пару часов с перекурами.
