tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Беда какая-то началась с машинкой. Если трогаться пока двигатель не прогрет (сразу после запуска двигателя), начинается жуткая тряска под днищем (по ощущениям трясется коробка с карданом). Практически невозможно тронуться плавно отпуская сцепление. Либо надо газу давать (что на холодную не гуд) либо ждать пока прогреется основательно (бензин жалко). Раньше такого не было. Сцепа?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
tmsА как может сцепа быть связанна с тепературой дрыгателя?
Хотя возможно что у вас ведомый диск ведет на холодную, а не как у всех на горячую =) Поэтому либо забить, либо заморочиться со сцеплением.
Еще я не исключаю проблем с зажиганием и системой питания... Ибо не должна она дрыгаться по определению..
Как едет вообще? хорошо тянет? как заводится, особено зимой? че делали куда лазили?
tms
mdiman21043 писал(а):Как едет вообще? хорошо тянет? как заводится, особено зимой? че делали куда лазили?
В последнее время вообще никуда не лазил. (не машаю машине ездить). заводится с пол оборота (всегда). по трассе едет нормально и разгон хороший.
Тряска и грохот происходит именно при отпускании сцепления в момент когда оно начинает схватывать. Обороты до начала трогания где-то 1300-1500. До этого было все нормально, завел машину и поехал. Тысяч 15 км назад менял сцепление в сборе. Поставил SACHS.
tms
mdiman21043 писал(а):Ибо не должна она дрыгаться по определению
Дрыгается не вся машина (как при недостатке топлива или пропусках зажигания) а именно связка кардан-коробка-двигатель. Сцепление выжмешь все прекращается.
mdiman21043
Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так?
tms
mdiman21043 писал(а):Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так
как только начинается тряска, сразу сцепление выжимаю, машинка катится переключаюсь на 2-ую передачу и все нормально. Расколбас идет только на 1-й передаче
mdiman21043 писал(а):Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так?
Нет... просто колбасня начинается, когда отпускаешь сцепу и пытаешься тронуться... Такое же как в соседней теме, где колбасит на горячую в пробках... Вообще, нет ни одного классиковода, кто бы хоть иногда не чувствовал такой прикол... У меня тоже пару раз последнее время проколбасило на холодную при выезде из гаража при полувыжатом сцеплении... Подбирая угол нажатия сцепы можно добиться устранения колбасни...
Umbr
Авто: 21043
Может не стоит экономить на прогреве? ... Ну, 50 грамм сольёте, зато едете спокойно. Как-то раз я "сэкономил" и заглох при трогании перед встречным авто ... Ребята во встречной меня так и не поняли : ))
tms
Umbr писал(а):Может не стоит экономить на прогреве? ... Ну, 50 грамм сольёте, зато едете спокойно. Как-то раз я "сэкономил" и заглох при трогании перед встречным авто ... Ребята во встречной меня так и не поняли : ))
да она не глохнет. Когда холодно конечно грею (минут 5), а сейчас тепло, да и по утрам тарахтеть под окнами дома нехочется. Вот именно когда отъезжаю от подъезда и колбасит ее, потом когда по двору проедешь уже более менее нормально становится.
Andreiko
Вот у меня тоже самое, но только эффект послабже. Вся машина ходуном не ходит, но сцепление колбасит, такое ощущение, что оно проскальзывает.
И никто помочь не может
tms
Хотелось бы понять причину этой тряски.
Аццкей Ездун писал(а):просто колбасня начинается, когда отпускаешь сцепу и пытаешься тронуться
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Дрыгается, потому что глохнет. Надо трогаться с прикрытой воздушной заслонкой и аккуратно подгазовывать. А вообще на ВАЗ 01-07 при холодном движке трогаться не следует. Не забывайте, что по сути у них движки разработки 50-х годов прошлого столетия. На ГАЗ-51
без прогрева не стартуют!
tms
kunnapuu писал(а):Дрыгается, потому что глохнет. Надо трогаться с прикрытой воздушной заслонкой и аккуратно подгазовывать
машине уже 4 с лишним года. Раньше такого не наблюдалось.
kunnapuu
машине уже 4 с лишним года. Раньше такого не наблюдалось.[/quote]
При трогании с непрогретым двигателем износ намного интенсивнее.
Возможно, что за 4 года изза износа крутящий момент снизился и это сказывается.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
я бы посмотрел состояние подушек двигателя на холодную двигатель тянет не стабильно и прорванные подушки усиливают эфект
tms
kunnapuu писал(а):Возможно, что за 4 года изза износа крутящий момент снизился и это сказывается.
Какие еще могут быть признаки износа?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Была вот только не давно такая фигня,устранилась заменой гидравлики сцепления полностью и прокачка,только вот моей гидравлики было 22 года,а в вашем случае возможна замена тормозухи и прокачка.
tms
Robinzon 54 писал(а):Была вот только не давно такая фигня,устранилась заменой гидравлики сцепления полностью и прокачка,только вот моей гидравлики было 22 года,а в вашем случае возможна замена тормозухи и прокачка.
тормозуху менял при замене сцепы
Andreiko писал(а):Вот у меня тоже самое, но только эффект послабже. Вся машина ходуном не ходит, но сцепление колбасит, такое ощущение, что оно проскальзывает.
Да, вот именно такой эффект...
tms писал(а):Хотелось бы понять причину этой тряски.
Диски сцепления проскальзывают относительно друг друга... У меня есть мнение (только гипотеза, и абсолютное имхо) что может в цилиндрах штоки на холодную медленней или неполностью возвращаются в исходное положение после длительного простоя авто... Поэтому при первом-втором выжиме сцепления выезжая из гаража, например, можно чувствовать это проскальзывание дисков относительно друг друга, что выливается в вышеописанные вибрации... Через несколько циклов выжима сцепы, все возвращается в нормальное русло...
Пришла пока писал в голову идея, перед троганием с места после длительной стоянки, попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет... Если причина действительно в том, как я написал, должно хотя бы немного помогать...
tms
Аццкей Ездун писал(а):попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет
через 15 мин. попробую (с работы домой ухожу)
Завтра отпишусь как чего.
Robinzon 54
Если поможет ,то значит либо главный цилиндр либо рабочий помирает или оба вместе.
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
У меня такая же фигня. Причем было так пару месяцев, причем "попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет" мне помогало. Щас почему то прошло, хотя понятно что временно
Robinzon 54
Oblomov-80 писал(а):Oblomov-80
Robinzon 54 писал(а):а в вашем случае возможна замена тормозухи и прокачка.
Машина то новая рано ей еще цилиндры урабатывать.
Oblomov-80 писал(а):"попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет" мне помогало
Тогда скорее всего дело действительно в гидросистеме... Попробую сам... тоже примерно уже знаю в каких режимах появляется такой эффект, потом напишу... Но это не значит что действительно надо что-то менять или ремонтировать, скорее всего просто "особенность авто"...
Robinzon 54
Аццкей Ездун писал(а):Но это не значит что действительно надо что-то менять
Абсолютно верно,все проверять надо.
