Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Двигатель на моей девятке карбюраторный, 1500 см3. ГБО пропан-бутан. Стоят свечи champion
http://totalrating.ru/i/10/b_9895Champion.jpg Есть отличия в динамике газ/бензин. Вопрос: какие лучше использовать свечи для максимального повышения динамики работы дв-ля на газу? Было предложение свечей FS 65 PSGAS, но я таких не нашел. Кто что предложит по существу (производитель, марка, модель)? У кого какой опыт в этом деле?
rg-45
Вячеслав II писал(а):Есть отличия в динамике газ/бензин.
врятли тут свечи виноваты
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Хорошо. Оставим динамику в покое. Понятно, что пропан сгорает на 100-200 градусов выше, чем бензин. Свечи нужно подбирать исходя из более высокой тем-ры експлуатации, т.е. "холодные". Хотелось бы знать какое калильное число более предпочтительно? Зимой тоже охота без проблем заводиться. Кроме того, время эксплуатации свечи в "жарких" условиях снижаеться. Вот и вопрос,
какие свечи подобрать?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Оставь "родные" и не "иби мосх"
З.Ы. Пробег на пропане около 50т. Ездил на А17ДВР. Сейчас "Бриск Сильвер", типа для газа. Разницы с А17 не чувствую.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
После установки газа посоветовали купить "газовые" свечи. А что то за хрень никто не может толком объяснить... Газовые так газовые, прошёлся по магазинам, везде пытались всучить самые дорогие свечи что на тот момент стояли в прилавке, мол вот что успокоит твою душу)). По итогу на авторынке дедок сказал: не ипи мозг, купи а17дврм с зазором 0.7мм и тащись. Купил, потом опять же появились советчики, сказали что 0.7 на карб идут, а мне 1мм. Отогнул эти а17-ые до 1-го мм, поставил и радуюсь. Не знаю что "виной" этому, но разницу в динамике по сравнению с бензином ощущаю только на низких оборотах 2-й передачи. А тебе, т.к. карбюраторный движок, нужно корректировать угол зажигания, а свечи какие ставил такие и ставь.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
На метан ставлю бриск сильвер вроде нормальные свечки. Многие пробовал, включая и для газа, эти вроде подольше ходят. А вообще пох главное чтобы не палево.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вячеслав II писал(а):Двигатель на моей девятке карбюраторный, 1500 см3. ГБО пропан-бутан. Стоят свечи champion http://totalrating.ru/i/10/b_9895Champion.jpg Есть отличия в динамике газ/бензин. Вопрос: какие лучше использовать свечи для максимального повышения динамики работы дв-ля на газу? Было предложение свечей FS 65 PSGAS, но я таких не нашел. Кто что предложит по существу (производитель, марка, модель)? У кого какой опыт в этом деле?
...ты забыл указать , как правишь УОЗ под ГАЗ ?...поясни пожалуйста...октан-корректор или типа силыча стоИт ?
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Октан-корректора нет. УОЗ регулирую растределителем и всё. Поставил на первую метку. Для бенза на 1 деление больше.
AMAROCK
Вячеслав II писал(а):Октан-корректора нет. УОЗ регулирую растределителем и всё. Поставил на первую метку. Для бенза на 1 деление больше.
...оригинально )))
...нет...я серьезно...и ты спрашиваешь " какие лучше использовать свечи ?"...на сколько двигаешь угол ?...какой под газ и какой под бензин ?...ошибка на 1 градус ведет к потерям (ощутимым) а ты так просто "на деление"...
...сделай нормальный угол под газ и под бензин и на тех-же свечах она поедет...только не жди что как на бензине...не жди...
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Да, мне тоже Бриск посоветовали... говорят что газовые...
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Вчера залил 95 бенз случайно. Не подскажите какие свечи под 95-й поставить?
Не иби моск, ставь А17
и меняй почаще, благо 120 деревянных за комплект не деньги. И будет тебе счастье!
СОЛ
Авто: Калинваген
+ 1. Тока менять часто свечи при езде на газу не стоит, они долго будут ходить. Сам когда ездил на газу ставил обычный нжк для карба.
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Kimi.f1 поумничать конечно можно, но есть сухие факты: для работы на пропане следует подбирать соответствующие свечи. Когда нужно делать очередную замену свечей ты же в магазине не говоришь:
"дайте мне какие-нибудь свечи на ваш вкус", выбираешь по цене, качеству, для определённого авто и тд.
Так почему не купить свечи специально под газ, а не брать шо попало?
Kimi.f1
Вячеслав II писал(а): есть сухие факты: для работы на пропане следует подбирать соответствующие свечи.
А как они выглядят позвольте поинтересоваться? И чем отличаются от обычных для бензина?
Вячеслав II писал(а):Когда нужно делать очередную замену свечей ты же в магазине не говоришь: "дайте мне какие-нибудь свечи на ваш вкус", выбираешь по цене, качеству, для определённого авто и тд.
основной критерий - качество! Если свеча сделана качественно, то она будет отлично работать независимо от цены! А17ДВРМ - отличное тому подтверждение. Вячеслав II писал(а):Так почему не купить свечи специально под газ, а не брать шо попало?
Еще раз: - чем они отличаются от бензиновых?
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Еще раз: - чем они отличаются от бензиновых?[/quote]
Придратся можно и к столбу. Понятно, что свече побарабану для чего искру высекать - бензина, пропана, метана, воздуха... Имеет значение зазор электрода и калильное число. Хотелось узнать опыт коллег самароводов, что лучше работает при условии использования пропана. Если кому по барабану какой расход топлива и динамика работы двигателя имеет право на такое мнение, и может хоть форсунки вместо свечей вкручивать. Последний вопрос в этой теме: свечи с каким калильным числом выбрать? Даю подсказку: вибирать нужно из "холодных" свечей с калильным числом от 0 до 25.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
обычные самые дешёвые бриск стоят проблем нет.
