Skydive
Авто: 5 штук всяких
Знакомый попросил в Москве, будет ставить ее на 2112.
Внешне не отличается от нашей, но в ней вварен стабилизатор, для большей жесткости на кручение.
Кстати такие балки недавно ставят и на "десятое" семейство
gli-ok
Авто: 21114
Skydive писал(а):Знакомый попросил в Москве, будет ставить ее на 2112.
По ценнику от 10ой отличается сильно? А то по весне тоже буду менять балку. Откуда инфа, что на матрехи ставят?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
gli-ok писал(а):Skydive писал(а):Знакомый попросил в Москве, будет ставить ее на 2112.
Ценник тот же, практически, я брал за 4300.
Инфа от знакомого с ВАЗа - балки унифицировали
gli-ok
Авто: 21114
4300 с салентблоками ли без? У нас 10ая такая стоит 3500.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
gli-ok писал(а):4300 с салентблоками ли без? У нас 10ая такая стоит 3500.
С сайленблоками, тормозными шлангами и трубками, с тросом ручника, с болтами для крепления ступиц
gli-ok
Авто: 21114
Skydive
Авто: 5 штук всяких
gli-ok писал(а):Ты в Тольятти брал?
В Тольятти и еле нашел.....
Как мне пояснили в запчасть в месяц ВАЗ отдает 300 штук на всю страну))).
В запчасть она идет в сборе со ступицами и тормозными барабанами.
Ребята кто ими барыжит разбирают их и продают по частям, балка отдельно, ступицы отдель и тд. так продать выходит дороже.
На калине другая ступица из-за нее у Калины задняя колея шире на 30мм. В остальном все как на 2110.
Но я думаю скоро это не будет дифицитом
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Я видел в продаже подруливающую заднюю балку на 2110, стоила около 6500.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Братцы, помогите советом!
Странное дело, езжу на 2111 с 2003г., и что странно, стал замечать, что ррезину на задней балке (задние колеса) стало поджирать изнутри, причем равномерно с обоих сторон... Пробег 35000, стал смотреть, а колеса задние как будто в растопырку, нижней частью наружу смотрят...
Друзья сказали, что балку заднюю нужно менять, гнутая она...
Чем можно поправить положение чтобы дешево и сердито, или балку менять однозначно? (потавил другой комплект резины недавно, смотрю, стала снашиваться потихоньку опять изнутри...БЕДА!)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
поставить развальные пластины но вверх тармашками
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Встает как тут и была
Брал за 5000 в сборе.
Торсион рулит
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Я так понял, что развальные платины разной толщины (верх-низ), тогда вопрос: а разница на скол
Glan писал(а):поставить развальные пластины но вверх тармашками
ько мм?
mr1
Serg_x писал(а):Торсион рулит
Серединкой к балке, а краями куда закреплён ?
Glan
в мм не скажу, 1градус дают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Serg_x писал(а):Торсион рулит
Краями в рычаги, а в середине - резинка чтоб не бился о балку.
Eddard Stark
stskaluga
Дык это же хорошо, что колеса домиком - типа устойчивость лучше
Adelko
Цитата:Я видел в продаже подруливающую заднюю балку на 2110, стоила около 6500.
Что за зверь? Какой принцип подруливания?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Почему-то ее называют самоподруливающей. Х.З почему - это всего лишь балка
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Так на Приоре же в стоке задняя балка с ввареным стабилизатором!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cancer33
Ну и? Тут про 2112 речь шла
cancer33
Serg_x писал(а):cancer33
Ну и? А при чем здесь Калина тогда?
От Приоры подойдет 100%.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cancer33
При том что Задняя балка Калина = Приора = 2110 + торсион
