SLAM
Авто: 21103
С недавнего времени стали очень плохо включаться вторая и первая передачи. Выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть, и все, вместо передачи упираюсь "в стенку". Если надавить на рычаг по-сильнее, то передача включается. При этом дефект плавающий - иногда все включается отлично. Что это - сцепление или коробка? Пробег небольшой - 77 тык.
mr-Nick
SLAM,аналогичная хрень.Ну очень не хотят передачи включаться,если едешь на маленькой скорости.
Иногда в лёт воткнётся первая,а иногда газу даю до 1500 и норм входит.
Думаю сама коробка такая.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
аналогичная проблемма только с включеним второй причем постоянно приходится прилагать усилия что бы ее воткнуть
bud_on
Авто: ВАЗ 21102, 2004г
Похожая проблемма. Усугубляется длительностью езды. То есть на холодной машине более или менее нормально, после полчаса езды уже хуже, после двух часов 1-ю бывает уже почти не воткнуть
!Lnur
тросик сцепы подтяните
kozzy
Авто: пешеход
была такая хрень.
с новья плохо включалась первая. Заехал на гарантийку - заменили синхронизатор. После этого и первая и вторая стали плохо включаться. Опять на гарантийку - щас все отлично.
Не в троискесцепы и не в самом сцеплении дело. Замените синхронизаторы!
-JAXON-
kozzy писал(а):была такая хрень.
но трос то легче подтянуть
на выходных попоробую подтянуь тросик и отпишусь
kozzy
Авто: пешеход
да подтягивал я трос - не в нем это дело
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Для начала кулису отрегулируйте.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у мну была такаяже проблема. оказалось, место посадки штока выбора 1й-2й передач было выломано из картера коробки. коробка к тому времени прошла 120тык.
-JAXON-
bud_on писал(а):Похожая проблемма. Усугубляется длительностью езды. То есть на холодной машине более или менее нормально, после полчаса езды уже хуже, после двух часов 1-ю бывает уже почти не воткнуть
у меня на холодной вообще все нормально с первой а потом начинает плохо включатся
а вторая постоянно плохо включается
А масло в коробке какое? Наверняка не сток, а что-то модное...
SLAM
Авто: 21103
Хм. Снял пластину блокировки заднего хода, кажется 1 и 2 передачи стали четко включаться. Продолжаю наблюдения
Афиноген Полюгаев
Масло zic полусить.
nikkk84
Авто: пешком
GPGriffin писал(а):Для начала кулису отрегулируйте.
Во-во, так и сделал! ща всё нормуль, только хруст в коробке - хоть машину меняй, синхрон 2-ой помер
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
ТO}{A писал(а):место посадки штока выбора 1й-2й передач было выломано из картера коробки. коробка к тому времени прошла 120тык.
Как оно выломалось??? На него и нагрузки-то вроде нет!
ТO}{A
Евгений88
вот так и выломалось. обломки на магните нашел. хотел коробку отревизировать, а после разбора пришлось новую купить (по цене почти одинаково выходило что ремонт что новая).
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Плохо стала включаться первая, когда заднюю подушку двигателя повело. Отремонтировался - нормуль.
-JAXON-
подтянул трос
сеня еще понаблюдаю и отпишусь
STRiZH
Авто: ВАЗ 21110 8кл.2001г.в.
та же хрень...не парюсь особо-ездит же!!
yura104
Авто: 21104
У меня видимо таже проблема.1я и 2я плохо включаются.пробег меньше1000км.В салоне сказали притрется...
Как регулируется кулиса?С ямы?Как к ней добраться? Или может правда притрется.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
на новых машинах притирается, сам мучался. щас нормально. так что не торопись что-то делать
yura104
Авто: 21104
Руслан Ш. писал(а):на новых машинах притирается, сам мучался. щас нормально. так что не торопись что-то делать
включаются плохо, такое впечатление что упирается в стенку и всё это как вовремя движения так и на месте..
а 3,4,5 отлично
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня коробка с завода тугая. А на ходу первая втыкается нормально на скорости менее или примерно 10 км/ч. синхр просто не дает воткнуть
ТO}{A
у мну на новой коробке тож такое было. мне в сервисе ссразу сказали, что ближайшие 3000 будет хреново включаться. ща пробег коробки 15000. все включается норм.
yura104
Авто: 21104
ТO}{A писал(а):у мну на новой коробке тож такое было. мне в сервисе ссразу сказали, что ближайшие 3000 будет хреново включаться. ща пробег коробки 15000. все включается норм.
Так что лучше никуда не лесть до первого ТО?
Если само не излечится тогда на ТО буду обращать внимание специалистов..
Еще знать бы что туда залито... С салона забрал два дня назад
