VitalikO
Вобщем спрашиваю для друга. Приехал в мазин(всё нормально), после выхожу, сажусь в машину, завожу, включаю 1-ую, отпускаю педаль сцепления - машина начинает еле ехать, давлю газ - обороты растут, а она не едет(очень медленно разгоняется).
Чё за х....ня????
ЗЫ:Машинка Ваз2103, пробег 60т.км. с сцеплением ничего не делали.
Гулливер
Сцепление ведет!! Сначала попробуй на штоке рабочего цилиндра (там где вилка сцепления) подвести сцепление. Не поможет- проверь гидравлику. Если и это не поможет - менять сцепление.
karlsson
Скорее всего гидравлика...
Сцепление за один секунд не осыпается.
VitalikO
Гулливер2104
Его скорей не ведёт, а буксует оно! Пробывали на штоке не помогает.
karlsson
Вот я тоже думаю, что не может оно осыпаться. Гидравлику проверили всё рабочее, тормозуха не сочится, шток на рабочем цилиндре ходит отлично.
И ещё педаль была тугой на всей длине хода, а сейчас до половины легко, а потом туго. Может вилка где надломилась???
Kara
Если бы у тебя вилка сломалась, то ты наоборот сцепление не смог бы выжать.
VitalikO
Вскрытие покажет...???!!!
ToropovDV
У моего брательника вот какая хрень
машина заглушена скорость врубается без проблем
как только завел то скорости проблемно включать, такое ощущение что не полностью выжимается сцепление, че мозги в коробке парит????? Подскажите пожалуйста...
Huligan
99% кончилась вилка(при условии что гидравлика в норме)
отрегулируешь сцепление хванит не надолго
Могу ошибаться я же человек
ToropovDV
енто какая вилка??? так которая от регулировочного штока идет?
VitalikO
Проблема была вот в чём:
1. Был довольно хорошо изношен диск сцепления
2. Лопнула корзина сцепления
Всё обошлось в 800рублей + день работы.
