Да, там есть такая трабла, как задержка на 0.5-1 мкСек.
Хотя я не заморачивался - небольшое опережение ставил и ездил так.
Вкратце - генерация искры идет пока кондерчик С1 не зарядится.
Длительность "пакета" искр зависит от его номинала (емкости).
Какая задержка, искра появится при ЗАКРЫТИИ транзистора, те когда контакты замкнуться.
ДОСТАЛО с идиотами спорить
Смотрим на фото искрящей катушки С НЕПОДКЛЮЧЕННЫМИ КОНТАКТАМИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ и долго курим бамбук.
Если эта конструкция представляет собой генератор, непрерывно сыпящий искрами, пока замкнувшиеся контакты не зашунтируют базу(так вобщем-то оно и получается), так и скажи
к классической системе с её возникновением искры при размыкании контактов отношение весьма условное.
без доработки крышку или бегунок скорее всего прошьёт.
ничего путного услышать не получится, кроме ебуков
О, блин! А я разве с самого начала не это говорил?
С какого перепугу? У меня классическая контактная СЗ ту-же искру в 2 см. дает на Б115. Ничего не прошивает.
Доработка там для того, чтобы весь пакет искр в цилиндр улетел, а не вхолостую сработал.
Когда мне на полном серьезе говорят что релаксатор срабатывает с закороченной базой - других слов не находится!
Равно как и на маразматичные вопли скептиков-теоретиков, заочно обхаивающих вполне реальный продукт
При установке надо только поменять крышку тромблера.
Скорее всего имеешь в виду поставить вместо блестяшей "лохматую", или ещё какое новшество?
Ладно, уговорили. С з.п. покупаю БСЗ. Только самому ставить как-то ссыкотно...
