uBaH
Решил поменять задние тормозные колодки. Купил колодки от ВИЗ, ослабил ручник, заменил колодки! Барабаны почти новые выработка не большая, но я на наждаке убрал бортик, начал ставить а они ваще ни в какую не лезут, пришлось стачивать колодки напильником кое как натянул барабаны и поехал, думал что притрутся дорогой, но этого не случилось заднее левое колесо перегрел(( Что я не правильно сделал? Какова должна быть толщина фрикционной накладки?
mr1
Когда ставишь колодки надо смотреть, чтобы между ними и цилиндром зазора не было.
Для этого иногда надо не только ручник отпустить, но и рычаг, который на колодку крепится, тянуть вытягивая трос. Когда колодки лежат в пазу цилиндра без зазора, тогда барабаны одеваются очень легко.
444gthj
Помимо ослабления ручника нужно было вдвинуть поршни ЗТЦ вглубь цилиндра. Так что толщину накладки можно не измерять.
uBaH
Поршня задвигал
mr1
Надо попробывать
uBaH
Ребята какие еще варианты будут??? Помогите, скоро предстоит поездка в Саратов, как ехать...
mr1
Ручник сколько щелчков делает ?
uBaH
mr1
2 щелчка! Еще отпустить?
mr1
Отпускай. Должно быть 3-4. Я делаю 3.
Grizlir
Берёш плоский напильник и пропиливаеш глубже пазы в распорных планках,только аккуратно не переборщи.пропили миллиметра 2-3 ставь всё на место и пробуй одеть барабан.туго налазиет.снимай планку и опять за напильник.Такой гемор часто встречается.
x-soft
я себе купил новые! барабаны и колодки!
Цилиндры утопил!
Почти полностью ослабил гайку ручника !!!! осталось наверн пол оборота резьбы.
Подергал за троса.
и новые барабаны на новые колодки почти без труда оделись .. хотя перед этим с просто ослабленной гайкой ручника они невкакую не лезли... и прошлы раз когда колодки менял изъпнулсо точил их пилил и т.п по всякому.
а все было просто .. тупо почти до конца ручник ослабить. и барабан спокойно одеваеться..
а ленился я из за того что ручник регулировал с помощью рожкового ключа на 13 ))
а щас приобрел удлиненную головку и через карданчик , трещёткой кручу не напрягаясь.
p/s может цилиндр клинанул и колодку прижимает.
uBaH
x-soft
Цилиндры новые... им месяца нет еще (ATE)
uBaH
Ослабляй ручник. Верно говорят - дело в натянутых тросах.
З.Ы. Ппц второй день колодки менять nea
mr1
Только не вздумай там ничего напильником точить, как тут уже насоветовали.
Максимум, что можно - снять фаску с фрикционного слоя колодок.
mr1
Еще можно сточить выработку на барабанах.
uBaH
Седня вскрыл барабаны на одном барабане сорвало накладки((( шо за х-ню делают... Не покупайте ВИЗ!!! Поставил другие колоки все в норме!!!
Vdm113
ВИЗ не надо. А ВИС вполне нормальные, если не подделка.
Потому и отвалилась. Как поставил
кое как натянул
так и получил.
uBaH
Ну а почему другие колодки залезли нормально!?
uBaH
Потому что ручник ослабил, и/или поставил равномерно.
От себя совет: делаешь для себя, так делай это так, как ты сам себя уважаешь.
uBaH
Я ни че не ослаблял... Я просто выкинул те колодки и поставил новые! Барабаны как по маслу сели)
Почему же так???
x-soft
странно у меня вис норм жил ... но налазил туг ... помню и грел его и на примерзших каталсо а ему пох supercool
uBaH
Только ты сам знаешь ответ на сей вопрос Smile
uBaH
Думаю что палево купил... Да они и на вид страшные были(((
x-soft
ВИС они все помоему страшные )
zmey999
подделка колодки
