Oreon
Кто какие использует трубки для прокачки тормозов?
#МиХа#
какие трубки? для чего?
никаких лишних девайсов для прокачки не нужно
rg-45
с омывателя снимаю hehe
Docentt
качаю на улице. трубок нет. Зато струя красивая Smile далеко бьет
Bibendum
Систему в аптеке купи.
На землю лить нехорошо как-то...
Солярко
От капельницы и в банку. Недавно в аптеке брал за десять рублей и для переливания крови тоже от капельницы трубка. Пузырики будет видно и увидишь когда чистая тормозуха пойдёт.
avarte
КАТЕТЕР
в любой аптеке 3 рубля стоит
Oleg_l
От вакуумного корректора (карб. распр. зажиг.).
Нашел прозрачную трубку в магазе, обычно продавались белые (молочного цвета)...,
на концах отлито типа усиление - очень замечательно одевается на штуцер.
Последний раз редактировалось: Oleg_l (31 Августа 2009 14:17), всего редактировалось 1 раз
avarte
Oleg_l
фото выше твоего поста, ОНО
Oleg_l
Если это вопрос, то не оно.
Похоже но не оно.
Имеется просто шланг, прозрачный силикон (или тп) диам ~ 8 мм, длиной ~50 см на обоих концах форменная отливка (типа гильзы), специально для того чтобы одеть на штуцер (один на карбе другой на вакуумном корректоре).
Очень хорошо подходит для штуцера на ТЦ.
Oreon
Вот, мне нужно на будущее тоже что-нибудь из этого, т.к. обычно использую трубки от аквариумного компрессора, но они то рвутся и пропускают воздух, когда задеваешь ключом, то их хрен наденешь...
Bibendum
Солярко писал(а):
От капельницы
Дешево, многоразового использования. Со штуцера не слетает. Рекомендую.
Oreon
А тяжело ли их на штуцеры одевать? Они ведь вроде совсем тоненькие.
Remis
Мужики, короче вопрос такой. Решили прокачать тормаза. Начали с переднего левого,там все ок. Перешли на заднее правое и тут засада была - гайка не откручивалась. Короче забили на это дело, думаю в сервис отдать, пускай там мучаются. Но теперь при торможении сзади какой-то щелчок раздается. Че это может такое быть?
Anders83
Какая гайка, там штуцера должны стоять...
Rover_61reg
начали неправильно, надо с заднего левого....
Надо было купить ключ, хотя сзади головка любая подходит на 8.
Remis
Anders83
ну это я штуцер так обозвал)))
Rover_61reg
ну головка зараза даж проскальзывать начала. Ну пускай в сервисе разбираются.
Меня больше волнует что за щелчок сзади появился. С тормозами-то шутки плохи
Andrew White
они тупо скажут менять цилиндр...
Я откручивал кусачками но перед этим нагрел до красна горелкой.
может быть просто колодки щелкают
Remis
Andrew White
не должны. Там знакомые работают. А если скажут- на йух пошлю и сам все сделаю. Ну до этого не было никаких щелчков...
