orlov
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте.
У меня проблема со спидометром. Вообще не работает.
Заранее благодарен за подсказки.
S.S.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
S.S. писал(а):Купи новый.
автомобиль
ну на крайняк спидометр или привод его
Vovanych
Авто: Калина 11174
orlov писал(а):Здравствуйте.
Машина оснащена - инжектор или карб?
Если инжектор
Комп на авто есть? если есть, он показывает скорость?
ЭБУ ошибку выдает?
Протестируйте панель приборов.
remo
Авто: 2109 & 2115
Всем привет!
Новую тему создавать не стал поэтому пишу тут...
В общем проблема в следующем: на ВАЗ 2115 спидометр застыл в положении 30 кмч (иногда показывает 40) причем проблема не исчезает даже на заглушенном автомобиле... я подозреваю моторчик спидометра... из моих подозрений возникает вопрос: этот моторчик реально заменитьпочинить не меняя саму панель приборов???
Заранее спасибо!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Да может всего навсего стрелка цепляет или за корпус или за стекло, более похоже на механическое повреждение
Проверь при помощи теста, в мануале описан сей процесс.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Может стоит для начала датчик сорости поменять, который стоит в КПП!!! На 15 вроде идет без тросовый..те полностью электронный!
remo
Авто: 2109 & 2115
Датчик скорости судя по-всему в норма, так как Мультитроникс скорость показывает... Тест делал: все стрелки двигаются а стрелка спидометра так и замерла в положении 30 кмч
Неужели придется менять весь щиток приборов?
Ну разбери...все равно терять нечего
Если конечно коеффициент преломления рук стремится к нулю.
bugjo
Авто: ВАЗ21099. 99го г/в
кстати, а как проверить датчик скорости. Рабочий или нет? У меня 6имп с кв.разъемом. Там три провода. Может можно напряжение померять или еще как-нибудь... А то не охота покупать. Вдруг не он сломан.
Marat83
Авто: 9ка
У меня ваз2109 инжектор. стрелка как с ума сошла! скачет начоная от 0 до 100. при скорости 100 км вообще ложиться на 180. поменял трос и датчик скорости. не изменилось. может в КПП как то не докрутил или щиток менять?? Есть еще варианты! новый счеток боюсь брать вдруг не он?
финист
Авто: Ваз 21093i 2001г декабрь
такая же проблема была у меня на ваз21093i... в результате пришлось поменять приборку.... старую когда разобрал - оказалось на магнит (который стрелку спидометра и раскручивает) стружка металлическая попала.
очистил его - пробовал ставить - снова работает нормально.
так что теперь старая приборка в запасе лежит.
ДюКЧ
забор обортов идет от кПП до спида. вот начиная с кпп все разъемы снимай и крути седцевину троса дрелью. как спид заработает, там и косяк.
всем! обращайте внимание на квадрат наконечника троса, датчика и пр. если грани стерты - работать на буит.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Возился с электрикой. Видимо что-то задел. Отказал спидометр. Временами показывает. Схемы на нашем сайте не нашел. Киньте ссылочку на четкую схему + схему с компом. В инете муть какая-то находится. Ни фига не разберешь.
ЗЫ Дома мурзилка есть, но до дома, эт до вечера ждать. Хочется все и сразу
ЗЫ Уже все нашел.
VitaliyV
Авто: ВАЗ-2114
а где стоит датчик скорости? что-то найти не могу, скорость прыгает наверно он накрылся.
ЮБА
Должен стоять на выходном валу коробки, после сцепления.
М.б. и не накрылся. Скорее контакта нет.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
у меня ваще спид когда хочет показывает, может отказать раз в месяц или полгогда, а может лечь дня на два, но правда если он отказал, я просто останавливаюсь глушу двиг сек 30 стою завожу и иногда он нач работать, а,вы тут говорите стружка попала
завтра разберу панельку.Но когда у меня отказывает то и на бк скорость по нулям. Зн всетаки датчик да?
да еще, я на датчик грешил ,но потом пошел купить новый в провереном магазе так я старый открутил, а новый не вкручивается там внутр диаметр отл от штатного и резьба далеко нарезана....так что и в норм магазинах бывает самопал.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Где-то тут недавно была ссылка на видео как чувак вылечил такую же проблему, только там тахометр показывал 2000 об/мин. Он три раза делал тест приборки (при нажатой кнопке включить зажигание), не помогло. Скинул минус с АКБ, потом опять надел, и опять три раза протестил (со второго починилось ХЗ как
, а третий для проверки). Автор, попробуй также, датчик купить всегда успеешь.
