Angel&Chert
Не заводится девятка vfac , при повороте ключа панель приборов горит и не гаснет, стартер не крутит, если напрямую заводить схватывает сразу. Поменял реле стартера и зажигания, все контакты стартера нормальные, с чем может быть связана проблема? чёт в электронике не очень(( может кто знает? спасибо..
егорыч
замок смотри
Anders83
Мож предохранитель Pardon
Anders83
А релюха стартера то щёлкает при повороте ключа?
егорыч
аккум.подзаряди
Anders83
егорыч писал(а):
аккум.подзаряди
А причём тут АКБ, если на прямую от этого же аккумулятора стартер работает?
jaguardark
Проверь контактные группы, а может где повреждение провода, надо прозванивать тестером провода по схеме
егорыч
как работает если не крутит?
егорыч
на какую прямую? без замка?
Anders83
Прочитай текст автора повнимательней. А завести можно и без замка, замкнув клемы стартера.
егорыч
Anders83
значит втягивающее, третьего не дано
Anders83
Быть может много чего.Предохранители, реле левое, проводка, замок, и т.д. Втягивающее маловероятно, раз она напрямую заводиться, хотя тоже не исключено.
А у нас с тобой получается монолог какой-то.Но не ты ни я не можем пойти и проверить наши догадки. А автор забил на свою проблему.
егорыч
починился наверное hehe
Anders83
Или напился с горя Drinks or Beer
егорыч
Anders83
Smile подождем, мож проявится расскажет что и как
Angel&Chert
Проблему решил, оказалось запарка была в электрике,съездил в сервис,проверили, эт массы не было на реле стартера,окислился провод((
Anders83
Я тебе сразу про неё сказал Smile Ну хоть заработало, поздравляю Smile
Angel&Chert
