Epsilon
Хочу приобрести минимойку для мытья машины в походных условиях. Понимаю что Керхер намного лучше, но в моем случае отсутствует гараж и дача, так что проблемы с электричеством и проточной водой.
Поизучал несколько моделей и считаю наилучшей в этом классе должна быть модель Катунь-102 пр-ва ОАО АПЗ «РОТОР» г. Барнаул
Подключение гнездо прикуривателя
Напряжение питания, не более 12 В
Номинальная потребляемая мощность 120 Вт
Давление воды 0,5 Мпа (-5 ат)
Длина шнура питания 3,5 м
Длина выводного гибкого шланга 8 м
Габаритные размеры, не более 330х190х275 мм
Масса (без упаковки), не более 3,5 кг
Срок службы, не менее 8 лет
Никто не пользовался или видел в реальности действие данного агрегата? Стоит ли вообще его приобретать, и более менее нормально помыть не получиться??
allisandr
плохо мыть будет - как кетайский кёрхер.....
strifonoff
так этот агрегат, простите, сосать не умеет.. или я ошибаюсь
да и надёжность его вызывает сомнения
и полчится ли у 12В устройства выдуть 5 бар?
Epsilon
вот нашел маленькое видео как этот агрегат работает
http://rutube.ru/tracks/1770316.html
epatazh
фигня.
от 12 вольт вжизнь не будет мыть ничего. если только руки сполостнуть.
Own
хм... ну грязевые наросты может и не собъет, а для нормальной грязи - активная пена решает supercool
СОЛ
epatazh писал(а):
фигня.
ага муйня какая то, видео это подтверждает.
Andrew White
ну если губкой мыть, то потянет!
а о бесконтактной можно даже не думать... керхер 5.86 и то еле справляется
Gloom
это опрыскиватель для помидор чтоли?
-alex-
пульверизатор для растений..
Epsilon
неплохая альтернатива ведру
Gloom
а воду она из воздуха сосет?
Epsilon
я имел ввиду что лучше чем мыть с ведром и щеткой (губкой)
allisandr
этим набором лучше всего вымоешь ..... Smile
