chilli
При нажатии на газ после наката слышен стук одиночный внизу. Мабуть крестовины?
mdiman21043
а звук какой, тынц, бум, бах, бабах, трах, щелк...?
chilli
просто бах. и только при резком газе после резкого отпуска сцепления
Robinzon 54
Хорошо сказал hehe ,проверьте крестовины и хвостовик редуктора,пока сказать больше нечего.
mdiman21043
У меня такая же фигня из-за люфта в хвостовик-редуктор. И больше похоже на "бац". Сколько помню столько он есть =) просто педальку плавнее отпускайте. И не вздумайте лезть в хвостовик и пытаться его затянуть... мне после замены сальника неделю подбирали момент затяжки что не чего не выло... А тут где то хорошая тема была на эту тему...
Алекс@ндр
Была похожая беда, оказалось - плохо затянута (или ослабла?) гайка на одной из продольных тяг.
