Alexvms
Добрый вечер.
Вот такая ситуация. Машина глохнет и причем просто так. Стоит заведенная и раз заглохла. Сегодня в заторе 3 раза заглохла, потом в переулке заглохла и больше не завелась. Раньше было тоже самое, потом поменял трамблер и коммутатор, и заодно прокладку впускного коллектора, настроили карбюратор и стало всё нормально. Спустя месяц опять тоже самое. Ещё такая фишка появилась - когда жмешь тормоз много раз подряд, обороты поднимаються, а потом опускаються.
Ваз 21093, карбюратор, 99 год.
Не подскажете, что это может быть такое?
TuTaH
было такое с поднятием оборотов - Карб переливает,нажимая на тормоз вгоняешь воздуха во впускной коллектор (походу еще и клапану вакуумного усилителя кердык) из-за чего качество топливно-воздушной смеси становится более правильным и обороты поднимаются. В этом же причина и того что глохнет на холостых при стоянке - банально переливает и захлебывается. Вердикт - регулировать карб и менять вакуумник.
Alexvms
а почему целый месяц ездил и ничего такого не было?
Anders83
А у меня при нажатии на тормоз наоборот обороты падают, потом поднимаются. Тоже вакуумник менять? cry
Alexvms
у меня такое было до замены прокладки впускного коллектора =)
Anders83
Новая стоит, двигатель месяц назад перебирали
