Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Раньше - точно помню, горели. А сейчас - нажимаю (кнопка фиксируется), лампочка на ней не загорается, а вместо того, чтобы противотуманки включились, гаснут габариты (тускнеют) и падает напряжение в бортовой сети на 0,3В, то есть идет КЗ. Где искать в первую очередь? Кстати, вчера сунулся - предохранитель горелый..., поменял его - габариты гаснут при нажатии кнопки противотуманок.
И еще: у меня две кнопки противотуманок (справа и слева от панели), а передних противотуманок на машине нет. Какая кнопка для задних? По-моему, правая и ее надо жать при включеном ближнем свете.
PS. На днях сделал индикацию БСК на оставленные габариты (соединил провод освещения часов в сигнальным проводом БСК с помощью диода), может это и есть прияина?
Evgen!
кнопка задних противотуманок действительно справа, но по хорошему она не должна фиксироваться (правда в магазинах продается только с фиксатором), т.к. для включения задних противотуманок используется реле (название не помню), оно находится в салоне с правой стороны (ни в одной книге не нашел упоминания о данном реле). Оно может просто болтаться на проводах или быть прикреплено к чему-нибудь (у меня двойным скотчем к контроллеру прилеплено).
причина не загорания задних противотуманок у меня была именно в нем, но правда не наблюдалось побочных явлений при попытки включения задних противотуманок.
если кнопка фиксируется на нее надо нажимать слегка, чтобы она не фиксировалась.
WWW123
Авто: Взял на прокат
кнопка справа
на разных моделях - может фиксироватся (на ранних) или нет (на свежих)
Ломатся там нечему реле и проводка, если контролька горит, то питание подаётся . Контролька запитана от силовой цепи. А так как гаснут габариты значит ты напутал с проводкой.
Посмори туда куда недавно лазил
Oleg_093
Всем спасибо за ответы!
АНАЛИТИКА РУЛИТ!
Нашел трабл не выходя из офиса, как грится, только мануал пригодился. На будущее - всем расскажу в чем дело было...
Короче, у меня болтался разъем на задней фаре, все очень просто, он немного отошел (сполз). Когда нашел это, вытащил подложку фары, пришлось очищать от окисла и нагара, так как по причине плохого контакта все корозировало. А еще дорожка питания противотуманой фары в ентом разъеме соседствует с дорожкой "ЗЕМЛЯ", от плохого соединения разъема и подложки у меня цепь ПТФ просто на землю садилась. Вот и вся фишка.
Советую всем посмотреть у себя, делов 2 минуты, на будущее... 8-)
