Boriskin
Авто: Лексус
Евгений88
да мне не особо интересно какие они были )
мне интересно какой зазор ты сделал при расточке? блок надеюсь под поршня точили, ты вместе с ними отдавал?
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Boriskin писал(а):мне интересно какой зазор ты сделал при расточке? блок надеюсь под поршня точили, ты вместе с ними отдавал?
Да отдавал вместе с поршнями. Зазор 0,3-0,4мм в замке колец. Точили знакомые очень опытные токаря. Всё как положено: расточка, хонинговка.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Евгений88 писал(а):Зазоры вымерять не стал, т.к. цилиндры явно нуждались в расточке. Но поршни заметно болтались от руки.
В каком месте болтались? Дно поршня или юбка?
Boriskin
Авто: Лексус
Евгений88 писал(а):Boriskin писал(а):мне интересно какой зазор ты сделал при расточке? блок надеюсь под поршня точили, ты вместе с ними отдавал?
я не про замок...а именно цилиндр - поршень
от зазора зависит сколько обкатывать
Евгений88
Boriskin писал(а):я не про замок...а именно цилиндр - поршень
Вот этого не замерил((( Просто позапихивал поршни в цилиндры, они плавненько-плавненько так скользили вниз. Ну, я решил, что всё зашибись и мерить не стал.
Boriskin
Авто: Лексус
главное, поршня то отдавал с блоком при расточке? или только один блок?
Евгений88
Boriskin писал(а):главное, поршня то отдавал с блоком при расточке? или только один блок?
Евгений88 писал(а):Да отдавал вместе с поршнями.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Насколько я в курсе, на обкатку все-же стоит залить масло погуще (15W..), и можно на минералке, а после 3 тыс. сменить на то, которое хочется.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
ХЗ, но у меня 175 тык пробега, все родное, тянет на ура (тьфу 3 раза), масло на угар не расходуется ( в пределах нормы). Наверно удачный аппарат попался.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Андерсен писал(а):ХЗ, но у меня 175 тык пробега, все родное, тянет на ура (тьфу 3 раза), масло на угар не расходуется ( в пределах нормы). Наверно удачный аппарат попался.
И я о том же! Я вообще от замены до замены масло не подливаю, не жрет вообще ни капли
Евгений88
DiOs писал(а):И я о том же! Я вообще от замены до замены масло не подливаю, не жрет вообще ни капли
Поздравляю, мужики! Вы выиграли в лотерею ВАЗа
А если серьезно, то искренне рад за вас. Честно!
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
я на пробеге 195 тысяч делал капиталку , масло не жрало , тянуло здорово , но было мало
щас только обкатку закончил ( пробег 198 ) обкатывал на ликви моли молибден с присадкой хадо, т к керотек в молибден лить нельзя
двигатель работает как часы (тихонько так стрекочет
при осмотре поршневой и цилиндров , проблемм выявлено не было (капиталка до того не делалась ) машинка ездила только на ликви молевской синтетике + керотек
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Евгений88 писал(а):Сделано: расточка блока
А как сам расточку делал?
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Stilett писал(а):машинка ездила только на ликви молевской синтетике + керотек
а чё это за байда? и где её искать?
Stilett
егорыч Это присадка в масло , образует на поверхностях слой металлокерамики
да в любом магазине запчастей
так же можно ХАДО взять
Евгений88
Span1el писал(а):Евгений88 писал(а):Сделано: расточка блока
Читай внимательнее:
Евгений88 писал(а):Делал всё сам, кроме расточки и шлифовки.
егорыч
Stilett писал(а):Это присадка в масло
а если сразу масло хорошее залить, мож и присадки никакие не нужны. мне вот рекомендуют с Ессо на Кастрол Магнетик пересесть. актуально или как?
Евгений88
ИМХО синтетика для этих моторов пох какая. Лишь бы синтетика. А присадку можно и так залить. В "За рулем" была статья на этот счет. Там они на пятерках ездили без масла (!), одну обработали заранее присадкой (вроде Супротек называется, ХЗ, не помню), а другую нет. Так вот, результат был разный. У машины после присадки износ был прилично меньше.
егорыч
Евгений88 писал(а):Там они на пятерках ездили без масла (!), одну обработали заранее присадкой (вроде Супротек называется, ХЗ, не помню), а другую нет. Так вот, результат был разный. У машины после присадки износ был прилично меньше.
ИМХО -лохотрон рекламный
Евгений88
егорыч писал(а):ИМХО -лохотрон рекламный
Не спорю, возможно. Только тогда и другие присадки нах не нужны выходит.
П.С.: я присадками не пользуюсь и здесь не пытаюсь доказать, что они нужны/не нужны.
егорыч
Евгений88 писал(а):тогда и другие присадки нах не нужны выходит
КАНЭЧНА ДАРАГОЙ!!!все эти балончики\бутылочки что мы, как ослы, льем себе в масло и бенз.-ничто иное как выкачивание бабла из наших трудовых карманов
Евгений88
егорыч писал(а):все эти балончики\бутылочки что мы, как ослы, льем себе в масло и бенз.-ничто иное как выкачивание бабла из наших трудовых карманов
Я вобщем-то тоже так думаю, поэтому
Евгений88 писал(а):я присадками не пользуюсь
егорыч
СОЛИДАРЕН!
а масло какое льешь?
Евгений88
егорыч
Евгений88
5W40- по региональным соображениям?
