Дядя Вася
Авто: 21093i
Axel_Foley писал(а):Тем, что надо пару кроссов с парой ВЧ докупить? А че делать?!
Сделать кроссовер самому! Если руки не из жопы, то аккуратно разобрать родной кросс, срисовать с него схему, катушки померять цифровым мультиметром, купить конденсаторы, намотать катушки, собрать...
ses2003 писал(а):Axel_Foley
у меня уже нету коаксиалов я их продал и жду Hertz HV 165L
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Дядя Вася писал(а):Сделать кроссовер самому!
Ну или так
Но лично "я на такое пойтить не могу" (к/ф "Бриллиантовая рука")
Дядя Вася
а как можно узнать индуктивность готовой катушки?
ses2003
да как узнать и измерить катушки?
John_Li
Авто: VAZ 2105
ses2003
ссылачка есть?
или это обычный электронный прибор? которым можно сопротивление, наряжение, и т.д. померить?
John_Li
Авто: VAZ 2105
ses2003 писал(а):ссылачка есть?
Это лень?
Наглость?
Поиск рулит!
ses2003 писал(а):или это обычный электронный прибор? которым можно сопротивление, наряжение, и т.д. померить?
мультиметр с функцией измерения емкости и/или индуктивности. Более точные приборы выполняются только для измерения индуктивности.
ses2003
ммм понятно, значит мультиметр не подойдет? у меня щас только он под рукой.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Не все мультиметры одинаковые, самые простые не измеряют индуктивность, есть такие, которые измеряют. Есть и другие способы, например последовательный LC-колебательный контур + генератор переменного тока и др. Но прибором проще.
Самый экстремальный способ - снятие размеров и разборка катушки (считаем витки) но он самый стрёмный, поэтому советую его не пробовать.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Бывает, что индуктивность катушки написана либо на плате кросса, либо на самой катушке. Программ расчёта катушек индуктивности в инете море. Если надо, вечером могу выложить одну из них.
ses2003
давай если с катушкой разберусь, то все остальное купить можно!
Дядя Вася
Авто: 21093i
Ну в крайнем случае можно кроссовер расчитать исходя из значений частоты раздела и сопротивления динамика, то там есть нюансы.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Дядя Вася
В данном случае на эти нюансы можно закрыть глаза.
Дядя Вася
Авто: 21093i
John_Li, если сделать кроссовер для двух параллельных динамиков (на 2 Ома), то да, а вот для двух параллельных кроссоверов могут появиться нежелательные интерференции.
ses2003
John_Li
Дядя Вася
Вобщем решили так. кроссовер второй покупать или делать не будем.
берем два мида параллелим на 2Ома, втыкаем во вронт, твитеры через пассивный кроссовер цепляем на тыл. на усилитель кидаем один межблок и параллелим входы на усилители через спец переходники, у которых 1 вход RCA и соответственно 2 Выхода.
Может ктото и скажет что бред. но как ни ходили не крутили, параллелить кроссоверы такто тоже бред, по сути надо собирать один который сможет в 2 Ома работать.
Пока порешали так. Зацепим а дальше видно будет.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Не бред, работать оно будет и ничего не сгорит. Если что, потом сделаете на миды простейший кроссовер из одной катушки.
John_Li
Авто: VAZ 2105
