Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Правильно ли я понимаю, что при установке надо использовать
одну обычную резиновую шайбу (вместо двух как обычно) и
две гайки вместо одной ?
Имею кучу инструкций в коробке с амо, одна противоречит другой
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Я ставил в сборе стойку поэтому запихнул и сверху прикрутил,а вот поотдельности.....вобщем тебе надо стойку собрать как переднюю,потом убираешь старые резинки которые держат верх пружин и прикручиваешь....Шайба вроде одна остается
Вам заняться нечем?
Эти опоры не упали вообще.
Andrey2114
SRGK60 писал(а):Шайба вроде одна остается
Но гайки две, одна которая уже накручена когда стойки собраны,
вторая накручивается после установки стойки ?
P.S. у меня тоже опоры в сборе, кстати как впечатления,
нет ли скрипов от этих опор ?
Adelko
Кстати расскажите о приходе от этих опор. Все таки новый элемент в конструкции. По идее как я понимаю меньше дорожных вибраций на кузов пойдет.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Ars Longa писал(а):Кстати расскажите о приходе от этих опор
+1 Кто ставил какие плюсы?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
UA1ZRE писал(а):+1 Кто ставил какие плюсы?
Особого прихода не увидел. Стало чуть чуть тише, но не на много. вообще это полный развод про эти опоры.
Алексей Тульский писал(а):UA1ZRE писал(а):+1 Кто ставил какие плюсы?
О чем и речь
Andrey2114
Алексей Тульский писал(а):вообще это полный развод про эти опоры.
но если уже куплены амо в сборе с этими опорами то хуже не будет
если поставить надеюсь ?
SRGK60
Andrey2114 писал(а):SRGK60 писал(а):Шайба вроде одна остается
Гайки две,опоры в сборе-это как??? Я имел ввиду стоку в сборе,если у вас так тогда не пойму суть проблемы все старое вытащил новую воткнул закрутил и наслаждаешься
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Andrey2114 писал(а):Правильно ли я понимаю, что при установке надо использовать
правильно тока они довольно бесталковые
Andrey2114
SRGK60 писал(а):опоры в сборе-это как??? Я имел ввиду стоку в сборе
Опечатался, да стойки в сборе.
Рена
Стоят больше 3-х лет, забыл про стуки сзади и т.п., особенно когда гружённая под завязку, 7 человек, например.
Хуже не будет точно, и жопа слегка приподнимется.
Ни пожалел ни разу что поставил.
На сайте описан принцип действия
Верхние опоры амортизаторов задней подвески, серия «КомфортPRO» А110.2912.822
Сам не ставил, в сервисе вместе с аммо установили.
Andrey2114 писал(а):Алексей Тульский писал(а):вообще это полный развод про эти опоры.
Попробуй со штатными резинками покататься и с опорниками - разницу сразу заметишь
Adelko
Цитата: забыл про стуки сзади
о каких стуха сзади речь идет?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Ars Longa писал(а):о каких стуха сзади речь идет?
о грохоте СААЗовских аммо через 2 бублика в кузов
я себе эти опоры поставил еще на СААЗах, стало мнОго тише сзади. сейчас на Каябах ващще красота.
как уже писали, маленькая гайка накручивается на шток (меньшим диаметром вниз) когда всё снято с машины т.е. собираем всё в кучу и только потом ставим на машину. сверху бублик (один), шайба, гайка.
А всем кто говорит "туфта ето фсё" желаю всё ж попробовать для начала...
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Особого прихода не заметил от этих задних опор. Зато подвеску заднюю собирать удобнее. Ставил сам.
В сервисе где менял аммо слесаря наотрез отказались ставить эти опоры типа не предусмотрено конструкцией, бла-бла-бла. ИМХО они просто не вкурили как это вообще встанет на место. Воткнули резинки которые в комплекте шли с аммо Сакс. Покатался так пару-тройку дней, налегке правда. Потом сам поставил в гараже опоры. Особых изменений не заметил. Под Саксы пришлось маленькие гайки вытачивать заново - шаг резьбы меньше.
ЗЫ очень желательно пользоваться приспособлением для откручивания штока заднего аммо
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Скажите пожалуйста, а задние стойки с домкрата реально поменять или надо весь зад вывешивать?
З.Ы. Кто менял ВСЮ подвеску на АСОМИ, сильно от стоковой отличается?
Надо уже менять все. Вот стою перед вопросом - брать или не брать.
В "питер-лада" за все четыре модуля ~14 тыр. выйдет.
SRGK60
Oleg_l писал(а):Скажите пожалуйста, а задние стойки с домкрата реально поменять или надо весь зад вывешивать?
Задние менял именно с домкрата,передние в Питер-Ладе так как надо было делать развал-схождение,сказать,что от стоковой отличается значит ничего не сказать
Сами почувствуете,14 тонн это немного если еще и с работой,у меня только стойки все в прошлом году на 15+развал схождение+работа по установке передних модулей потянули,странно как-то.....Причем,что я покупал их не в Питер-Ладе,где они стоили тысячи на 2-2.5 дороже....чем я взял....
biohazard
Авто: ВАЗ 21150i->Ford Fusion
Oleg_l
to SRGK60
А где брал если не секрет?
14 - это только за детали.
Менять буду сам.
Передние с домкрата снимал, а задние еще нет...
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
biohazard писал(а):правда поскрипывает иногда зад на больших кочках и чуть позвякивают передние пружины в чашках (а говорил установщикам - давайте от СС-ок резинки оденем на чашки чтоб вибрацию снять)
Вроде как со временем скрипы и звяки должны уйти. Притрутся пружины и будет всё ок.
SRGK60
Oleg_l писал(а):to SRGK60
Менять буду сам.
Да не секрет,чтоб за рекламу не приняли-сеть магазинов Автокомпонент.....
Adelko
Цитата:я себе эти опоры поставил еще на СААЗах, стало мнОго тише сзади.
Цитата:Особого прихода не заметил от этих задних опор
Почему разные мнения? Как на самом деле?
SRGK60
Ars Longa писал(а):Цитата:я себе эти опоры поставил еще на СААЗах, стало мнОго тише сзади.
На самом деле возможно с этими опорами не стоит заморачиваться,если они ставятся на штатную подвеску,хотя думаю приход будет,но он будет еще ощутимее если поставить хотя бы заднюю подвеску в сборе Асоми....Я ставил по-отдельности т.е. заднюю и где-то через недельку переднюю....
Adelko
Не, в том то и дело. Подвеска Асоми она по конструктиву ничего из себя интересного не представляет. Просто замена штатных деталей. А опоры то это же вобще новый элемент. Которого в конструкции нет. Вот он и представляет интерес. Ведь по идее он должен демфировать вибрации от дороги в корме.
У кого есть фотки как это выглядит на машине?
