...мужики...я еаверное ипанутый , но!!!
...короче...
...заехал в ломбард и продал свою печатку (както собрал весь металл и сделали на заказ)...
...поехал на рынок выбирать БК...нашел "Штат 110Х6" - там есть все что мне надо...Мультиков небыло ваще...
...купил и поехал ставить...поставил\накинул клемму АКБ\БК весело помигал всеми цветами радуги и благополучно издох...поехал на рынок и подтянул продавца к машине...тот принес другой БК (такойже но Х5)...Х5-ый заработал с полоборота но там функций поменьше......пока жду до среды и пользую Х5-ый (в среду привезут Х6 и я поменяю)...
...параметры вроде в норме...судите сами...
1) ДПДЗ=0% и работает хорошо (открывается плавно от 0% до 98%...тросик в порядке и дальше заслонка не поворачивается...проверил).
2) РХХ на ХХ=25 шагов (при включении карлсона=28 шагов)
3) ДМРВ на ХХ=7,9-8,3 Кг....на3000=25-26кг...
4) Время впрыска = (нет пока...в среду будет)
5) напряжение ДК = (нет пока... в среду будет)
6) Обороты дрыгателя =840-860 об\мин.
7) напруга сети = 14 вольт (+карлсон=13,7 вольт)
8) угол зажиганя = (будет в среду)
9) температура двигла 95гр.
10) средний расход =8,6л\100км.
...ошибок нет...
...пестетс...
...вспомнил...когда включаю зажигание РХХ не 120 шагов а 50...почему ?
...я наружный датчик температуры засунул в приемную гофру воздухана (кстати...коробку воздухана и всетам я восстановил ...ща все штатно) температура там пипец оказывается подкапотом (у нас около+25...ща мониторю температуру на впуске )))
