SQUALL
Здравствуйте.
Такая проблема: топливная магистраль и обе тормозные трубки в районе отбойника сзади (такой резиновый треугольник на днище), да и сам этот отбойник в какой-то жидкости, вот тока не пойму что это. Тормозуха или масло. Менял тормозную шлангу, думал прекратиться течь, т.к. старая после снятия просто разорвалась(была вся порепаная). но вот через пару недель залез, опять всё в чём-то. Причём с трубки тормозной которая идёт уже к тройнику(шланге) капелька даже свисает. На месте нажимая на педаль тормоза - ничего не проявляется. До моста тоже далековато, Масло так далеко наверное не закинуло бы.
Подскажите пожалуйста что это такое?
hosemarkus
SQUALL
органолептический метод самый надежный, палец обмакнул и на язык
ЗЫ не шучу supercool
SQUALL
Я вытер всё. не во что пока макать. Да и как-то не охота. Smile Другие варианты есть?
hosemarkus
спектрографический анализ подойдет
но первый вариант - самый простой и надежный
даже на ощупь масло от тормозухи отличить элементарно
mastervictor
Трансмисионка вонючая,тормозуха сладкая.
SQUALL
через пару дней проверю. Но думаю что всё таки трансмиссионка. Наверное сальник хвостовика потёк. Т.к. Кузов линией тоже тёмненький и блестящий.
mastervictor
По тюнингу что движку делал?Сам последнее время этим убиваюсь.Надеюсь не зря капусту фарширую!
Rezo
А РД не подтекает?
Склоняюсь к тормозухе. С редуктора масло разбросает и не будет никакой капли на трубке, а течь во время простоя никак не попадёт на трукбки - только на землю.
Значит - либо манжеты РД или пропукает тройник (в чём сосневаюсь).
Не часто, но бывает, что трубка от незаметного трения уже того..... (не зря на них в некоторых местах надевают защитные шланги).
В крайнем случае пропускает стык к цилиндру.
Robinzon 54
Одна из неисправностей тормозных трубок, это когда просаживается запирающий конус и тогда нормально затянуть её не получится, будет выдавливать по капельке,сталкивался с такой проблемой лечится только заменой трубки.
брат шумы
SQUALL писал(а):
Да и как-то не охота. Другие варианты есть?
тяжело заглянуть в бачок тормозухи и посмотреть не уменьшается ли уровень Wink .а открутить заливную пробку в заднем мосту и посмотреть пальцем Wink уровень масла? заодно глянешь:может ты без тормозухи ездиешь или без масла в заднем мосту supercool у самого тоже было забрызгано все днище.виноват был сальник хвостовика,а скорее всего вечно откручивающаяся гайка хвостовика.первый раз поменял сальник в сервисе и через какое-то время опять обнаружил свежие следы на днище.пришлось самому лезть менять Razz .гайка хвостовика открутилась(они по идеи одноразовые что ли).заменил сальник и законтрил эту гайку по типу как контрят гайки ступиц
SQUALL
Тормозуха не уходит. По крайней мере такое малое количество за недёлю а то и больше сложно по бачку проверить. Да тоже думаю что из хвостовика кидает. Завтра буду смотреть. Подскажите пожалуйста какие трудности могут возникнуть при замене сальника?
Буйный
С "правильным" усилием затянуть гайку хвостовика.
брат шумы
пометь положение кардана относительно фланца редуктора,чтоб кардан прикрутить на тоже место.
читал по книжке,что эту гайку надо затягивать с определенным моментом,но когда менял у себя,то закрутил ее просто до конца(без особого фанатизма).попробывал провернуть гайку хвостовика еще хотя бы на четверть оборота:но ни тут то было Razz .
SQUALL
сегодня поменял сальник. Всё было в масле. Значит он. Гайку купил новую и затянул не со всей дури. А так. Уперлась и ещё чуть чуть усилия побольше дал и всё. Всем спасибо.
Буйный
Я думаю тема на этом не закончится...
SQUALL
Буйный
Что имеешь ввиду?
Если гайку неправильно затянул(допустим перетянул) что произойдёт?
Robinzon 54
На хвостовике редуктора установлены два подшипника, между ними дистанционная распорная втулка и если затянуть гайку до дури ,можно запросто её согнуть,в следствии этого перетянутся и подшипники и начнут свою последнюю, не долгую песню в виде гула,а вот дальше начнется секас по их замене и самое главное регулировки редуктора заднего моста.
SQUALL
Я ж говорю до дури не тянул. Так с усилием, но без фанатизма. Согнуть точно не мог эту штуку. А если не дотянуть?(что навряд ли). Кстати когда откручивал, затянута была довольно слабо. Затянул чуть сильнее чем откручивал.
Robinzon 54
SQUALL писал(а):
SQUALL
Я про последствия если перетянуть говорил,а если не до тянуть блямкать будет и гайка откручиваться может и еще сильнее блямкать начнет вплоть до удара под зад.
SQUALL
Robinzon 54
то есть не дотянуть не так страшно чем перетянуть.
Ну поезжу недельку, если всё правильно сделал(я очень на это надеюсь) то гудеть не будет.
Bellamy
SQUALL
Если сильно не дотянуть, будет греметь, если недотянуть чуть-чуть, то будет гудеть при торможении двигателем. У меня так было...впервый раз испугался и стал ослаблять...всё равно гудит...потом только узнал, чтонадо было ещё подтянуть чуть чуть. Если перетянуть, то гудит при разгоне...
Мне дядя автомеханик сказал затягивать до момента, когда у хвостовика люфт исчезнет, но не перетянуть при этом. Короче тянешь гайку и периодически дёргаешь хвостовик на себя и от себя. Но я делал с новой распорной втулкой...сработает ли это с уже пользованной втулкой не знаю...
рашид55
Короче,слушай мост.Если перетянул-завоет,недотянул-открутится.Надо было обезжирить резьбу на хвостовике и закрутить ее с герметиком для резьбы или с клеем МОМЕНТ.Не шучу,наблюдал за спецом.А спецов по редукторам(настоящих)не очень много
Rezo
Если бы не ленился, то поиск ответил бы на твои вопрос:
Rezo писал(а):
Мост должен быть вывешен, а полуоси выведены из зацепления!Замер сопротивления вращения фланца в этом случае и сопротивления с открученной гайкой хвостовика, даст в общем-то "чистую" величину преднатяга подшипников.
Все подробности до мелочей я излагал вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122584&highlight=
Dmitriy1972
На мой взгляд, перетянуть хвостовик стандартным инструментом, не снимая редуктор - практически нереально. Сам перебирал два редуктора по методикам, найденным в сети ( тщательно вникая в суть дела). Рулят хорошие тиски, метровый удлинитель на ключ и фиксатор на хвостовик.
PS. Помощник так-же очень желателен.
брат шумы
gpn хоть один здравый человек попался,кроме меня.
брат шумы писал(а):
попробывал провернуть гайку хвостовика еще хотя бы на четверть оборота:но ни тут то было .
если б у меня был рычаг с полметра,то может быть я и провернул,но зачем мне это надо Razz .
все правильно сделал Good
