Страница 2 из 2
kunnapuu
Какие еще могут быть признаки износа?[/quote]
Проверить компрессию. Хотя, конечно, для 4-х лет эксплуатации рановато. Впрочем, один мой знакомый накручивает за год 50-60 тыс.км. Сочувствую, действительно ситуация запутанная.
mdiman21043
А мне кажется что это связанно с работой на обогащенной смеси... и раннем уоз...
tms
Ну в общем попробовал понажимать педаль сцепы. Нифига ничего не прошло. Трогался с таким грохотом просто ппц. Проехал пару км все прошло. Утром сегодня трогался от дома на задней передаче - все нормально, плавненько так без всякого грохота. Как только 1-ую включаю - начинается опять. Проехал чуть -чуть все проходит.
Robinzon 54
И не пройдет у меня тоже не проходило,может в регулировки рабочего цилиндра заглянуть.
Это сколько,у меня было так ,где то на пол пути к работе начинало более менее работать сцепление,скажем километров 5 где то.
tms
а чего там регулировать-то? Зазор 4-5 мм? Проверял уже, соответствует.
tms
ну примерно 2-3 км.
Robinzon 54
tms писал(а):
tms
А педаль сцепления назад нормально возвращается?
mdiman21043
tms
а если со второй тронуться?
Svavka
У меня сначала была такая же ерунда как и при "горячей" езде(в пробках итд), теперь еще прибавилась и по утрам когда начинаю движение, и я все таки склоняюсь к тому что проблема имеет одинаковые корни, и как писали в ветке про движение в пробках, я думаю что это дело в сцеплении. Теперь я коплю деньгий на него Smile
Svavka
Конечно подустроится под него у меня получилось, но всеже хотелось бы езды без проблем.
tms
Да, нормально. Сдается мне все-таки ведомый диск накрывается или уже накрылся
ALEX_69
Джентльмены дело при такой скачке в момент трогания в материале накладок ведомого диска, точнее в их свойствах. Это уже обсуждалось в разных вариациях. Вот например одна из тем http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133545&start=50 и здесь знающий более-менее ясно изложил суть проблемы. Раньше у меня стоял диск который колбасило после того как по светофорам-пробкам-перекрёсткам покатаешься полчасика, поменял (пришло время), новый отходил чуть больше 20000, теперь у него начался расколбас когда трогаешься нахолодную , причём при сухой погоде или вообше нормально, или тронулся проехал чуть и всё норм, но если ночью был дождь, или роса с утра выпала путёвая, а машина стояла на улице, будет трясти пока не прогреется до конца.
Andreiko
У меня такое один в один. В ведомом диске говоришь дело?
Оч плехо. Он у меня и 10 тык наверное не отходил.
tms
Во-во один в один. Сцепление почти 20 тыщ прошло. Покупал SACHS (что на самом деле х.з.) Что ж получается каждые 20 тыщ диск менять?! Shocked
Robinzon 54
За 15тыщ сакс,ну если только паленка. wwow может оратить внимание на гидравлику может не полностью включается, а при расколбасе не полностью выключается.
ALEX_69
Ну так и буксовало-бы себе молча, чего народ-то стращать Smile .
Тогда-б первая тяжело втыкалась, не говоря о задней.
Так не одинок в этом мнении, у нас моторилы стараются избегать дисков у которых феродо с "вилюшчатым" рисунком, они на горячую трясут в половине случаях (такой у меня был раньше), поставил с серым феродо с мелкой крапинкой(правда материал показался подозрительным так как был мягче первого). Насчёт названий даже мыслью не задаюсь как они называются, мож у вас чего и по серьёзному, а у нас только в цене разница, а чего на самом деле хз, надоест колбасня - переклепаю на старый диск древнее коричневое феродо(у нас ещё и такое попадается), диск отмыл, он как новый, только износ предельный.
Robinzon 54
Рисунки и накладки это конечно звучит красиво, но сдается мне не все однозначно и расколбас у народа начинается на холодную позже пропадет,возможно обратные каналы забились в гидравлике для сброса давления в цилиндрах и возврата их в первоначальное положение и происходит своего рода задержка в срабатывании,в таком случае скорости будут включаться норамльно,но вот сцепление будет работать как бы с опозданием.
ALEX_69
Так чтож сцепление чтоли когда трогаешься рывком чтоли бросаешь? По этой логике должно колбасить у всех в любом случае если мееедленно сцепление отпускать.
А у кого наоборот?
Andreiko
Вооооооот! Вот, это уже на что-то похоже. По-моему, именно так мои симптомы и можно охарактеризовать: сцепление работает как бы с опозданием. А что за обратные каналы такие? Это главный цилиндр сцепления надо менять?
Robinzon 54
Пробовал ремкомплекты всех мастей, мыть чистит,все это не серьёзно,прямая замена помогла,правда я не знаю сколько ваша гидравлика отходила,но может уже и пора.Кстати я менял целиком всю,но у меня старое все было так что у меня без вариантов.Главный-360р.,рабочий-310р.,шланг-150р. и еще трубка-50р. мою открутить увы не получилось.
Pasechnik
Ребят я незнаю как у вас, прочитал ветку такая же проблема была, но все решилось после замены свеч))))после замены все стало нормальо. Smile
ALEX_69
Pasechnik
Может она конечно у тебя просто дергалась и всё, здесь расклады немного другие, у кого скачет нагорячую синдром примерно такой, когда нужно тронуться во светофора например, при ровной работе двигателя(у меня выхлопной тракт титановый, его хорошо слышно), в момент трогания мост начинает скакать как судорожный, а чуть порезче тронуться попытаешься так и с повизгиваниями. Если у кого нахолодную такая байда, то так трогаешься раза 2-3 первых потом норма.
Семёрик
У моей такаяже трясучка тока на горячей машине когда температура поднимается до сработки карлсона. Такое ощущение что трясти начинает когда двигатель теряет мощу.
Страница 2 из 2
