DemchenkoA-V
Купил в марте ВАЗ 21124 2008года выпуска прошла 6т.км сейчас 25т.км 2009 езжу много заправляюсь не всегда в одном месте по началу все ОК но потом начала подглохивать поменял регулятор холостого хода и свечи они были все как одна пробитые проехал около 1т.км снова при езде с 5й скорости на нейтраль глохнет, опять поменял свечи тоже все пробиты, сначала были заводские потом NGK11, теперь поставил DNовские но теперь на холодную плохо заводится. Помогите советом!
satellitich
Какой зазор на свечах? Должен быть 1 - 1.2 мм.
Состояние высоковольтных (ВВ) проводов проверить. удобно в темноте на заведенном двигателе смотреть на ВВ провода, если "светятся" - менять.
jecson
нет у него высоковольтных проводов supercool
DemchenkoA-V как определил что свечи пробитые?
