vovan69rus
Парни, подскажите что может быть: стою сегодня в пробке, включается вентилятор, работает 5 секунд и выключается! Температура естественно не падает. Включаю печку,и через минуту снова включается карлсон. работает снова 5 сек. и отключается. глушу дрыгатель, и о чудо-включается вентилятор и уже нормально отрабатывает. Приехал домой-почистил контакт на датчик-таже беда-на заведенной работает пять сек и все... Подскажите куда копать-может было у кого такое.
Вася Васильков
Термостат проверял?Если да то похоже на датчик-я поменял на датчик от классики 92-87 помойму.Очень уж на датчик похоже.
vovan69rus
Термос нормальный. Нижний шланг горячий... Датчик, насколько понимаю, проверить-замкнуть отверткой? Если включится, значит он? На заглушенной почему то же срабатывает... Может быть реле мозг парит? Первый раз такое, незнаю даже че и смотреть
Вася Васильков
Может и оно .Поменяй и то и то.
Sonauto99
Вася Васильков
Все стоит копейки.
