tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Белые ночи подошли к концу, а оптика меня совсем не радует. Заморачиваться с заменой фар или стёкл не хочу, если воткну ПТФ-ки света прибавится??? или есть какие нибудь дополнительные фары ближнего света
БонПари
Авто: Sonata
На вкус, цвет и бюджет
Все есть!
Например Hella. Спроси у
rg-45 он себе классные доп фары заделал
Лёха198
лыко да мочало... филипсы блю вижн и им подобные и будет тебе щастье
з.ы. за птф тебя встречные бить ногами будут и будут правы
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
насколько я помню у rg-45 над бампером круглые стоят, хотелось бы что нибудь не большое типо птф, и чтобы выполняло функцию просто дополнительного ближнего
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
tonik88 писал(а):Белые ночи подошли к концу, а оптика меня совсем не радует. Заморачиваться с заменой фар или стёкл не хочу, если воткну ПТФ-ки света прибавится??? или есть какие нибудь дополнительные фары ближнего света
И где это в Питере так темно?????Я основным светом вообще почти не пользуюсь,только ПТФ,ну разве,что в сильный ливень, и то,чтоб лучше меня видели.....
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
SRGK60 писал(а):И где это в Питере так темно?????Я основным светом вообще почти не пользуюсь,только ПТФ,ну разве,что в сильный ливень, и то,чтоб лучше меня видели.....
Бывает и очень темно, и улицы встречаются еще без освещения, дело не в этом. Т.е. ты катаешся по ночам только с птфками и света хватает??? ПТФ штатные???
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
и еще вопрос вообще сколько метров вперёд птф освещают???
rg-45
Лёха198 писал(а):за птф тебя встречные бить ногами будут и будут правы
чёйто ты агрессивный нынче. регулировать надо.у хеллы верхний срез такойже чёткий как и у ближнего,если не задирать то всё окей.
это ПТФ ФФ75.они обсолютно эдентичны по форме и мощности ФФ75 дальнего.,за исключением отражателя.у ПТФ верх ребристый.
tonik88 писал(а):насколько я помню у rg-45 над бампером круглые стоят
смотрим фото и аватару
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
tdv
Hella 1BL 008 193-007 линзованный корпусной модуль ближнего света.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Извини с кем то перепутал. Так мне что целесообразней брать ФФ75 дальнего, вешать их под бампер или над??? и регулировать чтобы никого не слепить. А у тебя 4 птфки??? или это доп дальний
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
tdv писал(а):Hella 1BL 008 193-007 линзованный корпусной модуль ближнего света.
Если кто нибудь во дворе узнает сколько они стоят, я их быстро лишусь)))
rg-45
tonik88 писал(а):Так мне что целесообразней брать
тебе для каких целей сие надобно?
tonik88 писал(а):А у тебя 4 птфки???
две штатные и пара хеллы ПТФ.
tonik88 писал(а):под бампер
вешаются ПТФ
tonik88 писал(а):регулировать чтобы никого не слепить
с дальним регулировать песполезно
http://www.hella-russia.ru/products/tunnelhalogenfog.shtml
ЮБА
См. в експлорере. В файрфоксе это не работает.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
rg-45 писал(а):тебе для каких целей сие надобно?
Хочу хорошо видеть дорогу, чтобы получилось чтобы ближний не уступал ближнему на ино, ну или хотябы стремился к этому, потому что то что имею никуда не годится.
Если вешать ПТФ то под бумпер а если брать дополнительные фары скажем ближнего света то тоже под бампер или над (перед решёткой по краям, отверстия уже есть)???
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
И с подключением как лучше и легче лезть в монтажный блок??? или сделать просто отдельно, под капотом реле и предохранитель???
ЮБА
tonik88 писал(а):И с подключением как лучше и легче лезть в монтажный блок??? или сделать просто отдельно, под капотом реле и предохранитель???
Под капот реле + предохранитель. Провода к кнопке через ЧЯ. В 14-15 со стороны кабины уже обычно проводка есть - только кнопку вставить. В 8-9-ках не в курсе.
tdv
tonik88 ну был бы ты в москве, я б те пару за 1,5 предложил, так как я себе уже другие модули вкорячил
в плане света hella micro DE очень неплохи, я себе такие вместо штатных птф вкорячил, хорошо светят. Но цена на них в последнее время чет все выше и выше. я брал за 2200 комплект (проводка, реле и т.п.) , сейчас ниже 3100 не видел.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Да вроде и в 8-9-ках должны быть даже в манауле схема где-то есть. Ладно спасибо за советы буду думать что брать.
rg-45
tonik88 писал(а):или сделать просто отдельно, под капотом реле и предохранитель???
питание да.управление брал с габаритов.
tonik88 писал(а):тобы получилось чтобы ближний не уступал ближнему на ино
неповериш,но в стоке у большинства ино свет ничем не лучше чем у зубила.вот только стекло новое заметно лучше свет пропускает по сравнению с БУ.
tonik88 писал(а):Хочу хорошо видеть дорогу,
в городе где освещено и так?на трассе?по областным дорогам?
покатаешся в темноте тык эдак 15-20,лишний раз и дальний включать небудеш
ЮБА
tonik88 писал(а):Да вроде и в 8-9-ках должны быть даже в манауле схема где-то есть. Ладно спасибо за советы буду думать что брать.
Бери ФФ50. Встречку вообще не трогают. Свет вперед и на обочину. Ну эт как отрегулируешь.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А к габаритам параллельно цеплять надо? Провод который на габариты идёт нагрузку дополнительную выдержит???
rg-45
tonik88 писал(а):А к габаритам параллельно цеплять надо?
апрвление к габаритам.чтоб включёнными не оставить ненароком.
ЮБА
tonik88 писал(а):А к габаритам параллельно цеплять надо? Провод который на габариты идёт нагрузку дополнительную выдержит???
Не надо. Тяни отдельный через предохранитель. В ЧЯ свободные контакты уже с плюсом должны быть. Землю посадишь на болт на телевизоре.
Покупать надо все-таки не противотуманки, а дополнительный свет. У них с направленностью получше. -
http://www.hella-russia.ru/products/tunnelhalogen.shtml Это рядом - Галогеновые фары.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
а галогеновые это считается дальним судя по картинкам
