bygera
Авто: ваз-093 1993 г.
машина после 15-20 минут работы повторно не заводиться в чем может быть причина
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Как то маловато информации...стартер крутит? Искра есть? Бензин в баке есть?
Лёха198
сама что ль глохнет? поточнее
bygera
да все есть она совершенно нормально заводиться работает без перерыва но когда нагревается повторно не заводиться
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
vovan69rus писал(а):Бензин в баке есть?
Вася Васильков
bygera писал(а):но когда нагревается повторно не заводиться
Бензонасос????
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Похожая проблема,но у меня стартер ка бы клинит т.е практически некрутит.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Не заводится вообще пока не остынет??? или просто на горячую не с первого раза схватывает???
bygera
пока не остынет да и стартер тоже плохо крутит когда нагревается
Salko
Немного остынет и потом заводиться прекрасно.Фигня такая присутствует если температура на улице за 20 тепла.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Вася Васильков писал(а):Бензонасос
100 пудов
vovan69rus
Значит не заводится на горячую? По логике бензонасос... У меня такая же фигня была, на горячую заводилась только если тапку в пол,оказалось зажигание...
bygera
тоесть я на ней только зимой нормально смогу ездить ))) ?
bygera
бензанасос надо менять или ... что то сним можно сделать?
Salko
ТЫ непонял, стартёр хреново крутит.Есть версия что втулка в коробке где ходит аппендикс от стартера прикозала долго жить.Примерно так.
Вася Васильков
bygera писал(а):бензанасос надо менять или ... что то сним можно сделать?
У тебя бензонасос клапанный или шариковый?Как называется?Давно ли менял его?
bygera
бензаносос родной машина 93 года а втулка от стартера уже лежит завтро поменяю.
vovan69rus
Раньше нормально на горячую заводилась?
Salko
Как поменяешь втулку отпишись,будем ждать,самому пока недосуг.
bygera
да раньше все нормально было она у меня всю зиму простояла я на ней не куда не ездил и после зимы началось
Вася Васильков
Salko писал(а):ТЫ непонял, стартёр хреново крутит.Есть версия что втулка в коробке где ходит аппендикс от стартера прикозала долго жить.Примерно так.
ППЦ Причём тут стартер? Поменяй бензонасос и будет тебе счастье
bygera
ну втулку тоже не помешает поставить стартер еле крутит ладно спасибо за совет попробую бензанвсос поменять
Salko
во люди.Незаводиться из-за того что стартёр не крутит, причём тут бензонасос.Бензин то поступает а стартёр то некрутит.
Вася Васильков
bygera писал(а):она совершенно нормально заводиться работает без перерыва но когда нагревается повторно не заводиться
Без стартера она бы не завелась
Salko
да без стартёра не заводиться.
