alemy
Всем привет!
На прошлой недели поставил форсунки БОШ 431 было 0.4 дунули 1 бар, двило греется на 5000-6000 оборотах, больше 10 минут не покатаешся тосол закипает. Можно ли на зубило вкрячить радиатор от газели или еще от чего нить, но крепление чтоб было внутренее перед бампером интеркуллер стоит никуда его не денешь.
Atomic-DM
может с прошивкой что-нибудь.. смесь бедная . ведь настраивалось все на один буст, а вы сменили форсы и еще дунули больше.
Shes110
alemy сейчас что стоит? на турбу никак меньше двухрядника от 12 ставить надо.
+1 проверить надо
Boriskin
скорее всего кривая настройка, гретца может, но кипеть не должно
скоро выбъет прокладку Smile - самое минимальное
dima7009
alemy
проверь систему охлаждения может она не герметична должен давляк в ней
alemy
Радиатор стоковый стоит. А прогу под 1 бар новую накатали, детонации нет работает как часики, есть у нас кулибин на ходу настраивал.
"Что за 12 двух рядник, поясните плиз..."
На счет прокладки врядли степень сжатия уменьшили до 8.9, поршня точеные нивовские.
KyZZMI4
Радиатор с 12, только не много кроилова при установке.
Boriskin
в 9 дуть бар?)
бенз какой?
backhand-boy
и на самару бывают двурядники, я брал год назад за 2 касаря через год потек снизу гад.
Atomic-DM
Boriskin писал(а):
в 9 дуть бар?)
+1 nea
alemy
в 9 дуть бар?)
бенз какой?[/quote]
Бенз. пока сток, а что мона посоветовать? Что за проблема в 8ру бар дунуть? двигун, тормоза, трансмисия, ходовка подготовленное.
Atomic-DM
alemy
странно что не детонирует. вот что странно.
бенз сток это 92,95 ?
Boriskin
хоть в запор дуть!
я говорю что для сж 9 одно очко дуть многовато
бензин какой всё таки?
alemy
Гарючка АИ-95 иногда 98 балуюсь по праздникам, пару раз брал спортивное топливо но это при 0,4 очках после чего попал на капиталочку, вот тогда и понизили степень сжатия, и стоковое все скинули.
J_rockiN
Я хоть и не тюнер, но тоже поддерживаю мысль, что в такую СЖ 1 бар - многовато.
screw
Да, лан Вам.
Очко можно дуть в сж 9! Ток бенз только 98!
neprezent
У меня хоть и не турбо, но радиатор я стабильно через 1 год меняю. И никто не может сказать почему.
Atomic-DM
neprezent
в Би Би покупаешь ? (не помню, может у вас называется Авто 49)
neprezent
Atomic-DM писал(а):
neprezent
Один в КЭМП'е, другой в Авто49. Один зиму проездил, другой год проездил. В чём подвох.
_tos_
Atomic-DM писал(а):
Boriskin писал(а):
в 9 дуть бар?)
+1 nea
друг 1,4 дует в 8ку без напряга, 1,9 пробовали - сцепа не держит. так что 1ца легко.
allisandr
wwow
_tos_
wwow
что смущает?
allisandr
смущает то что в мотор с СЖ 9 дуть 1,4 бар Wink
_tos_
и по теме:
у него-же стоит радиатор от ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
вентиляторы от ШНИВЫ. на перегрев не жаловался.
P.S. не СЖ 9, а СЖ8
Atomic-DM
подвох в том, что у меня в гараже уже музей из запчастей и инструмента из этого магазина. Х.з. откуда они столько левака берут...
совести у них нет.
