dimittriy
помогите настроить карбюратор
dimittriy
очень большой расход бензина карбюратор озон
Буйный
Начни с проверки уровня топлива в поплавковой камере,далее соответствие жиклёров рекомендуемым .
Otto Frija
Это если зажигание, компрессия в порядке. А то был один дядя, боролся за экономичность, пока его не попросили давление в шинах померять. Везде было около 1 бар.
ALEX_69
dimittriy
Свечи посмотри на предмет цвета конуса.
И с 0,8 встречались, если на месте руль крутить, диск поворачивается, а резина на месте Smile .
Вовчик52
dimittriy
тяжело принимать роды по телефону.ты лучше к мастеру сгоняй,а то сам наворотишь не разгребёшь Smile
lomond
Много раз замечал интересное совпадение по наличию...сажи в выпускной трубе глушителя. Так вот если сажа имеется на стенках трубы после пробега около сотни км, то СО наверняка больше нормы. На моей было 4.2. После чистки каналов и винта добавочного воздуха поверхность трубы стало слегка коричневая, сажи нет. Расход возвратился в норму - бак на 540 км по трассе. Хорош этот метод тем, что ничего выворачивать и разбирать не надо. Другие настройки всегда в норме которые влияют на расход.
Вот 20 возможных причин повышенного расхода топлива:
Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Helg-001
Ближний свет, это (при стандартных лампах) 55х2=110Вт, дальний, это 60х2=120, Вы хотите сказать, что 10Вт дополнительной мощности дают 5% прирост расхода топлива? Даже, если Вы имеете в виду шестерку, с включенным одновременно ближним и дальним, так и то сможете уложиться процента в 2-3, а не в 10.
Дым пойдет, через 10 километров, а через 50, клина поймают.
А как простите, износ сцепления влияет на расход? Ну ладно, если оно постоянно буксует (только долго оно так не протянет), а если ведет или просто несколько изношены накладки, то как это влияет?
lomond писал(а):
Прицеп - 60%
У меня средний расход топлива без прицепа, 10 литров, с пустым прицепом массой 150 кг, примерно 11 литров, с груженым, общим весом 750 кг, примерно 12 литров. Где 60%?
Это значит, что при движении по заледеневшему асфальту, расход топлива будет на 10% больше, чем при движении по мокрому, глубокому песку? Ничего не напутали, или может несколько криво выразили мысль или первоисточник был такой?
Да и по остальным пунктам, все данные круто завышены. Получается, что у непутевого водителя, расход легко достигает 35-40 литров на сотню.
lomond
Про 20 причин - это цитата с нашего форума, а не мои эксперименты. Подпись была:"Удачи и везенья" Ищите! Поиск рулит! Согласен, что данные завышены. Я предполагал, что заинтересуют не абсолютные цифры, а относительные. Суть не в цифрах, а в пунктах. Нет на авто другого источника энергии кроме внутренней энергии топлива, поэтому неправильные регулировки других систем и агрегатов влияет на повышение расхода не говоря уж о системе питания. Уважаемый Helg-001, если у вас есть точные данные или математические расчеты, пожалуйста изложите, всем будет на пользу. Всегда ценил ваши замечания.
Helg-001
Уважаемый lomond, в принципе, все приведенные Вами причины повышенного расхода имеют место быть. Единственное, я полагаю, что некорректно приводить «точные» данные в процентах, так как и машины разные и степень «неисправности», бывает разная.
Да и точные данные, можно привести только по тому, что реально просчитать. Скажем зависимость потребления топлива от включенных электрических потребителей или зависимость расхода топлива, от скорости движения, да и то, по скорости, это будут данные для конкретной ситуации, без ветра, на ровной дороге, определенной температуре, на конкретных шинах и т.д.
Я бы изложил причины, примерно так:
Неисправности и неправильная регулировка карбюратора;
Топливный насос, с протекающей диафрагмой;
Нарушен угол опережения зажигания (УОЗ), как в «плюс», так и в «минус»;
Неисправности приборов системы зажигания (провода, свечи, катушка, коммутатор (хотя и редко, обычно он или работает или нет), распределитель зажигания);
Несоответствующие модели двигателя свечи зажигания;
Включенные потребители электроэнергии (любой включенный потребитель увеличивает расход);
Нарушен температурный режим двигателя;
Повышенный износ цилиндропоршневой группы;
Неисправности газораспределительного механизма (ГРМ), неправильная установка зазоров клапанов;
Повышенное сопротивление качению (нарушен сход-развал, низкое давление в шинах, «грязевые шины» с повышенным сопротивлением качению, «клинящие» тормоза, «густое» масло в трансмиссии, неисправности трансмиссии, состояние поверхности дороги (песок, глина, снег);
Любой дополнительный вес, а именно, пассажиры, груз, вечный груз (вспомните например, какого только барахла нет в багажнике);
Багажник на крыше, особенно с грузом;
Различные аэродинамические «прибамбасы», которые никто не рассчитывал и не испытывал;
Буксировка прицепа (машины на «галстуке»);
Манера езды;
Забитый в воздушный фильтр;
Применение топлива не соответствующего качества;
Уменьшение степени сжатия двигателя, для использования низкооктанового топлива;
Атмосферные явления, встречный ветер, мороз (много топлива уходит на прогрев двигателя и салона, перед началом движения);
Высокая скорость движения;
Открытые боковые окна, при высокой скорости движения.
lomond
Новичку на форуме dimittriy достаточно пока той инфы, которая приведена выше. Если из всего этого выделить тот вопрос, с чего собственно и название темы, то пройти надо по ссылке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182296, где в доступной форме разъяснено про Озон, а именно про винт добавочного воздуха - "изюминкой" карбюратора. Его настройка в основном влияет на СО как на холостых, так и на повышенных 2000 об ХХ. при прохождении очередного ТО. На моей общий расход увеличился незначительно (бак на 500 км, см. пост выше), но сажа появилась на стенках выхлопной трубы глушителя, но я первоначально подумал на примеси в топливе и такое бывает. Обобщим: поверить настройку карба прибором СО и СН, в зависимости от результатов примем решение о дальнейших действиях, подсказок много.
