Страница 9 из 14
lutvun
ПС: ... и не путай пропуски воспламенения с зажиганием!
Тебе - на диагнОзу с газоанализом(по смесям)!
вот точно не помню , но вроде как так БК выдал
а смесь это я так понимаю при работе на газу выдаёт ошибку
подскажи пожалуйста , название какой нибудь прошивки, двухрежимной чтобы рабочая и что у прошивальщика спросить чтобы знать что он не лох в этом деле.
прошивка двухрежимная у нас в белгороде 1500 рупий
сейчас у меня прошивка A203EL35
заранее благодарен
lutvun
точно, четвёртая ошибка пропуски зажигания, воспламинение и зажигание это одно итоже или нет?
lutvun
сегодня замерял напряжение зарядки 15.5 на сколько знаю это много, поменял таблетку то же самое что может быть. Заранее благодарен
Rover_61reg
заменённая таблетка тоже неисправная или вольтметр обманывает.
зы: из разряда фантастики - преходное сопротивление между массой генератора и "массовым" проводом таблетки.
lutvun
скорее вольтметр хотя ... и знаешь что за штука вольтметр по 1 соточке всё добавляет и добавляет хз чё делать наверное возьму на работе да замеряю. подскажи пж. реально контроллер самому прошить нужны какие нибудь ОСОБЫЕ знания или тупо по инструкции кабель у меня есть комп его видит а контроллер не видит выдаёт нет связи правда я потом дочитался что надо ком порт настраивать так и не попробовал. чё скажешь?
lutvun
а как узнать сопротивление это преходное
koldun2006
lutvun
Эта тема создана для вопросов к Паулюсу и его ответов.
Про ДК я пояснил, ну а про остальное - создай свою тему,
со всеми своими вопросами и получишь на нах ответы ...
Уж очень БуКаФФ много - нужна конкретная тема и
конкретные вопросы!
lutvun
понял приношу свои извинения
Dias
Вопрос к Паулюсу. У меня приора , контроллер наверно бош. есть ли на него ваша волшебная прошивка что на низах хорошо ехала , чтоб расход меньше был, чтоб двигатель тише работал ? Если вы продавали уже кому нибудь прошивку мужикам из дагестана то подскажите к кому обратиться. Заранее благодарен за ответ.
Mayster
Подскажите как связаться с Паулюсом??? Написал в личку он не отвечает.
koldun2006
Mayster
Цитата от Паулюса, из параллельной темы:
"... 89161950991 мой телефон -лучше после 18 часов вопросы задавать -я смогу полнее ответить -когда не по уши в работе ..."
Mayster
koldun2006
Спасибо
FAR_21140
koldun2006 писал(а):
lutvun писал(а):
1- что за датчик определяет смесь богатая или бедная,
2- если сниму катализатор , как это отразится на машине?
1- датчик кислорода(ДК или лямбда-зонд);
2- если автА изначально была заточена под Евро-2,
то никак не отразится. Если под Е-3(уст-ны два ДК и
кат.нейтрализатор) - только коррекция прошивки под Е-2.
Тебе - на диагнОзу с газоанализом(по смесям)! Wink
Евро-2 - ДК1 + кат.
Евро-3 ДК1+ДК2+кат.
В обоих случаях надо менять прошивку.
ahim
FAR_21140 писал(а):
Евро-2 - ДК1 + кат.
Евро-3 ДК1+ДК2+кат.
Только в случае с Е3. Если разговор про убирание ката.
FAR_21140
ahim
Если токо кат., то да, я думал что ему вообще ни ДК ни адсорбер не нужен.
GurenkoO
Вопрос к уважаемому Паулюсу. А подойдет ли Ваша прошивка (НRDO57), если переделать двигатель на 16 клапанный или же надо будет перепрошиваться. МЗ хочу оставить свой, не хочу заморачиваться с катушками зажигания 124 двигателя.
OldFeld
Mayster
нельзя ли тут ответить где именно трудится Паулюс, куда ехать? И вообще, в Москве эти умельцы или где?
Вот нашел в инете контору, не они?
http://www.chipmaster.ru/
Цены не детские, как работают (качество) не знаю... никто к ним не обращался?
Кир-кук
Нет, не они Smile
Darth
А сам-то как думаешь? Естественно, не подойдет.
Мишаня
Вопрос к Паулюсу. Опель прошиваете? Opel Astra H 1.8 AT
двиг. Z18XER 2007г.в.
камелом
добрый день. хотел спросить, есть ли у кого нибудь прошивка паулюса финальная под январь 5.1-71? или же может сам паулюс сюда заглянет и поможет.
grehov
Паулюс на вопрос не отвечает, спрошу здесь.
Есть нормальная прошивка на 1,6 8кл... январь 7,2... где ее купить??? заводская задолбала ужо шо ппц... cry
Ксандр
Есть,опять таки у Паулюса....
Engineer09
Паулюс может быть в отъезде, ждите, он обязательно ответит как будет возможность.
Den83
Здравствуйте! У меня ВАЗ 21124. Если вам не трудно будьте добры ответить на вопрос. Год назад мне на СТО зашили Вашу программу. Если я узнаю номер программы, могли бы вы написать мне её параметры(подходит она илинет и т. д.). Моя цель перепрошивки контроллера была по снижению расхода топлива, но при прежних динамических характеристиках. А человек который зашил мне её сказал: эта программа динамически-экономная. Pardon Спасибо.
Страница 9 из 14
