ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Wanderlust
Авто: RIO
Не пойму - либо я чего-то не понимаю, либо "на...обманули".
Зарядное устройство ЗУ-120М, ручная плавная регулировка тока. Шкала до 10А. На двух аккумуляторах, двумя приборами (один цифровой, другой - аналоговый советский Ц4353) гордое положение стрелки встроенного амперметра в ЗУ на делении "4А" соответствует 1А по показаниям мультимеров. Что это за "чудеса"?
ortodox
Wanderlust
Можно еще включить между ЗУ и АКБ резистор на 1-2 Ома , замерить на нем напругу и по ней вычмслить ток. Если и тут будет 1А - ковырять ЗУ , может там подстроечник есть , покрутить его.
!Lnur
Wanderlust писал(а):Не пойму - либо я чего-то не понимаю, либо "на...обманули".
ИМХО шунт на встроенном амперметре зарядника подгорел малость - возможно коротнули выводы когда-то.
Wanderlust
Авто: RIO
А никто не сверял свои? Совпадают?
!Lnur
Wanderlust, нарисуй маркером на стекле встроенного амперметра реальные показания и не страдай.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Wanderlust писал(а): гордое положение стрелки встроенного амперметра в ЗУ на делении "4А" соответствует 1А по показаниям мультимеров. Что это за "чудеса"?
Ну че, как всегда, китайские Ватты были, теперь Амперы тоже
. Навряд-ли шунт на 10А мог как-то подгореть. Может Зарядник импульсный и А-метр проградуирован в пиковых значениях, хотя для зарядки они не имеют никакого значения. Правильный совет давали, нарисовать реальные метки на стекле или шкале. У меня зарядник самопальный, типа импульсный (мост с регулируемой отсечкой на тиристорах) с базара, в пиках показывает напряжение по 20В (на осциллоскопе), но амперметр то показывает среднее, врет % на 10 (деления очень мелкие 1А-1.5мм).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: нарисовать реальные метки на стекле или шкале.
Это не сложно. Если "головка" амперметра отдельная - балластным резистором можно загнать в любой диапазон. Тут нужно понять. Прибором Ц4353 в режиме измерения переменного тока различие - в 2(!) раза. Диапазон у Ц-шки до 1.5А, не смог по всей шкале прогнать, но соотношение четко. Т.е. амперметр в режиме постоянный-пульсирующий ток - в 4-ре раза, в режиме переменный ток - 2-а раза. Уже три "версии".
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
True
Мужики скажите правильно мерял утечку по 3-му фото, у меня получилась : магнитафон отключон панелька снята . 0.07и пошло бегать 0.08-0.09, сигнализацию включал получилась 0.08 и пошло бегать 0.09-0.10 , это получаеться что у меня :
Без сигнализации 70мА
А с сигой 80мА , я правильно понял .
Я так понимаю что, это большая просадка ,но не смертельная наверно, поправте если неправ.
А бегают цифри из за диода на АПСЕ (имобилайзер заводской ) во штука злая эта просадка , даже диод чувствеет (тоесть дает просадку)
ortodox
True писал(а):Я так понимаю что, это большая просадка ,но не смертельная наверно, поправте если неправ.
Желательно бы уменьшить до 0,05 , но и так терпимо.
Главное машину надолго не оставлять без пользования.
ЗЫ ; надо было еще проверить с
полностью отключенной магнитолой . т.е. отключить разъем.
ortodox
Последний пункт - явная шутка:
Цитата:4. Измеряем переменный ток. Например тычим в розетку
Ток в розетке мерять я бы не советовал.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ortodox писал(а):Последний пункт - явная шутка:
В китайских цешках нет режима измерения переменного тока. Токо напряжение. Очевидно, словом "ток" аффтар называет любое явление, имеющее электрическую природу.
Цитата:-Почему вращается электродвигатель?
-А потомушто электричество...
True
ortodox писал(а):True писал(а):Я так понимаю что, это большая просадка ,но не смертельная наверно, поправте если неправ.
Пробывал тоже самое 0.07 . У меня и усилок стоит, тоже тключал показания 0.07. Стоит сигналка с двех сторонней связью и доводчик стекол , и бортовой комп , вот они и хавают , наверно , может ошибаюсь . Буду постепенно тестить дальше может что то и нарою .
Smart
Народ, а при стоянке автомобиля зиму, около 5 месяцев, как поступить с АКБ, которой уже около 4х лет, но еще служит..., Мутла. Дадите совет?
!Lnur
Smart, зарядить внешним зарядным устройством до 100%, отключить от бортовой сети и хранить на холоде.
Smart
Мороз до минус 20-25 не страшен?
Proteus
Smart писал(а):Мороз до минус 20-25 не страшен?
Нет, не страшен. Заряди только полностью.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Мороз до минус 20-25 не страшен?
При -28 замерзает электролит плотностью 1.2, что по напряжению нрц около 12.3 В (на подключенном к бортовой сети инжекторного автомобиля с ВКлюченным зажиганием но не заведенного, погрешность около 0.5В, - соответственно 11.8 В - это, например, по показаниям БК).
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Заметил кстати, что при длительной стоянке аккумулятор "садится" чуть быстрее, когда погода "переходная", около нуля градусов, особенно когда снегопад. Почему бы это? от влажности повышенной?
Кот Матроскин
И еще вопрос. Таблица соответствия "напряжения покоя" и процента заряда АКБ такая?
12,7 100%
12,5 80%
12,3 60%
12,1 40%
11,9 20%
11,7 0%
Proteus
От влажности, наверно, тоже. А вообще, если вспомнить химию, реакции проходят быстрее при более высокой температуре. Т.ч. чем холоднее, тем реакции в аккуме протекают более медленно, соответственно разряжается батарейка дольше.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
скажите плз у кого после ночной ностоянки в реале на акб хотяб 12,5 есть ? )))
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:у кого после ночной ностоянки в реале на акб хотяб 12,5 есть ? )))
А с чего не быть, когда аккумулятор заряжен?
Я писал - когда включено зажигание и включился бк - его показания примерно на 0.5В занижены от напряжения на подключенной акб без включения зажигания. Плюс постоянно включенные потребители, где-то 60-80 мА. Т.е. когда по бк вижу "12В или меньше" это "звоночек" что батарейку пора планировать на подзарядку"; т.е. 12.5 В есть.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Непойму что делать...ареометр показывает плотность 1,21 , ток 12,3 после простоя. Долил воды поставил на зарядку...нехрена не изменилось так и осталось 1,21...сегодня откачал из каждой банки по 250 мл. и долил электролит плотностью1,27-1,28...плотность стала 1,24-1,25 поставил на зарядку 5А через 2 часа плотность блин опять 2,1
аккомулятор 55 а/ч. На заведенной 13,7 (холостых), при включении потребителей 13,4 независимо от оборотов ,что на холостых, что при 2000. Утечку пока не мерял.
