Страница 25 из 118
alex_babaskin
нашл только одну контору у нас в городе, которая занимается ремонто....толи они суки такие толи хз...
короче запчастей нет..бери только мпрессор в сборе..
отсюда опять мои вопросы:
задняя трубка (фото)?
состояние фрикционныз поверхностей муфты?
устройство печки, мож каринки есть!? интересует вариант, где второй радиатор по входу воздуха становится, ..и система управления штатно работает..от чего запчасти?
Vdm113
alex_babaskin
Попробуй посмотреть и заказать что тебе нужно на экзист.ру В Донецке он тоже есть.
http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=192
MikeS
Что, в Донецке нет автохолодильщиков?! wwow Ищи лучше! Найди тех, кто в основном занимается ремонтом холодильных автофургонов. Компрессоры там один хрен такие же стоят, как и на легковушках. Там же можно купить вентиляторы, обжать шланги, перепаять трубки.
Ты какой отопитель имеешь в виду? Старого или нового образца?
Если взять отопитель старого образца с заслонкой рециркуляции, то во Фриджете испаритель ставится внутри отопителя вместо фильтра.
А вот пример монтажа кондиционера с отопителем нового (без заслонки рециркуляции) образца и 16-ти клапанным двигателем:
http://photofile.ru/users/serdtsev/115467119/
Roman353
AMAROCK писал(а):
...а я бы выкинул свой кондишен к дребеням...мне он не уперся никак вообще...
...только лень снимать и кронштейны под гену надо...короче лень матушка...
Будешь выкидывать свистни, я подберу! Smile
MikeS
ROFL
У него была проблема со стоковым кронштейном генератора. Могу подарить. Wink
Roman353
чо раньше то не сказал lol1 , я утром в Краснодаре был? Pardon
MikeS
Я ж твои мысли читать не умею... hehe
Объясни сначала AMAROCK, что кондюк ему не нужен. Smile
Ладно... Переходим на личку, а то Рома нам сейчас люлей надает...
Roman353
я чего-то тупнул, ты про кронштейн, а я думал кондюк! wwow а с кронштейном нет проблем, у меня товарищ ставил, все стоковое осталось!
alex_babaskin
как раз фотоподходят точно под мою машину, только компрессор другой...буду колхозить крепежи...
от чего єто радиатор?
alex_babaskin
обнаружил что у менЯ сорвана резьба в теле, в которую вкручивается шайба, что вал упирает
вопрос, может есть схема укого..какие там детали..резьбу то я нарежу..но кажется что там то ли пружина еще то ли шарик нужен..
поможет кто??
Matvei
народ, а ктонибуть вкорячивал испаритель как на фото в отопитель нового образца???? причем желательно перед вентилятором. Я вкорячил, но сцуко места под фильтр не остается + воздух из-под капота подсасывает, когда на месте стоишь
AMAROCK
...блин...спасибо за сочувствие , мужики ))) я и вправду хочу избавиться от кондея...в моем регионе это вещь на 1 неделю...у нас не жарко , да я и не таксист , чтобы целый день в машине сидеть и пробок у нас нет...
...на "дискавери" проводили эксперимент...оказалось выгоднее в городском режиме открывать окна , а на трассе включать кондей (открытые окна на трассе + 30% расхода луца...так вроде)...
...такчто этот кондей у меня как балласт...
...ремень гены длинны сцуко и менять говорят неудобно...
...еще раз спасибо мужики...как сниму - тут крикну - заберете...
Рамон
У меня установлен "Август" компрессор "Валео", работает нормально, но шумит при работе, возможноли, заменить компрессор на другого производителя, или только такойже?... Если хочешь снять, могу в обмен привезти корпус отопителя, кронштейн гены и ремень, всё снято с моей приоры при установке кондея...
Roman353
Если бы ты был поближе, то я думаю договорились бы, я бы и демонтировл его сам, и кронштейны все нашел бы.
maximator1987
так народ,че т не понял,интересное такое крепление натяжного ролика на 8 кл,это кто колхозил?и почему в штатное место не ставил?у тя ж все есть для этого вроде?сори если пропустил где то
MikeS
"Штатное" - это отверстия в башке на двигателе 1,6л 8кл. У меня этих отверстий в старой башке 1,5л 8кл. нет.
Еще одно "полуштатное" решение - кронштейн на проушине кронштейна опоры двигателя СО. Делается Фростом. У меня такого не было. Т.к. давно была установлена растяжка с дополнительным креплением для 8кл. двигателя, то вариант "а-ля Фрост" не получался - мешал желтый кронштейн. Да и не совсем мне нравится, что нагрузка фростовского кронштейна приходится на хиленькую алюминиевую проушину кронштейна опоры двигателя. Поэтому решено было объединить кронштейн техномастера и кронштейн натяжного ролика.
MikeS
Продолжаю отчетик по установке Фриджета.
Испаритель в корпусе отопителя старого образца с заслонкой рециркуляции.
Почему-то при установке кондиционера все обходят стороной такой важный момент как настройка термостата защиты от обморажения испарителя. Кто-то откручивает его вправо до упора, в руководствах по установке вскользь упоминают про среднее положение.
Я сделал настройку так: налил в емкость холодной воды со льдом так, чтобы температура воды была 1-2С. Настроил термостат на срабатывание при температуре 2-3С.
Трубка термостата представляет из себя луженую медную трубку. Дабы эта трубка, прикасаясь во влажной среде к алюминиевым пластинам испарителя, не вызывала образования гальванической пары, я одел на нее термоусаживаемый кембрик (типовое решение в бытовых холодильниках).
Hedwig
А электродвигатель вентилятора кондея ремонтопригоден? Уж больно он шуметь начал после аквапланирования....
Hedwig
zomrotrepuS писал(а):
Да, это кран отопителя
Вот у меня что бы его перекрыть или открыть нужно под капот каждый раз лазить(((
Как у вас управление краном работает?????????
При включении кондея питание подается на эл. клапан, который вакуумом перекрывает кран на входящем патрубке.
Hedwig
Trucker писал(а):
Он дует прохладным воздухом... не холодным как в ино...
когда на улице +34 начинает нехватать, хотя окна не открываю...
1.Проверь давление...
2. Что показывает глазок?
3. Помой основательно радиаторы...
Hedwig
MikeS писал(а):
Всем привет!
Продолжаем мегастройку. Smile
Кратенький отчетик по установке двух универсальных вентиляторов 10" перед радиатором кондиционера.
Вот как выглядел радиатор кондиционера до переделки:
Фильтр-осушитель стоял перед радиатором и мешал установке двух вентиляторов. Решено было перенести его под фару.
Оболдеть... А куда перенести на 124 двигателе?
И я чего-то пропустил... Если не трудно... вентиляторы десяточные?
Hedwig
Двигатель заслонки отопителя пластиковый или железный?
MikeS
Hedwig, ох, тебе сейчас плюшек влепят за 5 сообщений подряд. Smile
Надо разбирать и смотреть... Может подшипник сдох, а может КЗ в якоре... Геморно это все чинить, проще купить новый.
Что перенести? Ресивер-осушитель? Под фару! Smile На 124 двигателе разве там нет места? Smile
Вентиляторы - универсальные низкопрофильные 10". Установка показала, что влезут и чуть большие по высоте вентиляторы.
Если летом в жару в пробке не будет хватать охлаждения, то можно еще дополнительно изнутри поставить большой (11-12") всасывающий низкопрофильный вентилятор.
Hedwig
MikeS писал(а):
крепление 2111
У меня есть вот такая штуковина... Если интересует, могу "дать" почитать
там сказано и про твой двигун.
Он работает, но очень шумит... Рассказал мастеру про инфу, которую узнал от тебя... С конденсором вопросов нет... Вопрос в рамке и вентиляторах.... А еще... Релюху "Силыч" Где взять?
делать, так уже делать... Трех-контактный датчик у них есть.
Пипец.... У ино хватает. а у нас не хватит?
Сегодня действительно при работе одного вентилятора обнаружил следующее...
Нагнетающий воздух "упирается" в блок и отталкиваясь "выходит" через два радиатора наружу...
Теперь вопросы...
1. Что происходит, когда встречаются эти два потока? Хоть в движении, хоть при стоянке...
2. По этому и температура двигателя 21124 за 105 градусов!!!! И в пробке, и при скорости более 120... И кондей не будет холодить из-за этого...
У тебя такого наверно не будет, хотя....
И заказал сегодня изофлекс.
Hedwig
MikeS писал(а):
Т.к. шнивовский сдвоенный вентилятор (коих в магазинах как грязи) стоит 3200р., то этот, ИМХО будет стоить не менее 4000р. Wink
Скоко денег, и маркировка? Я кажется основательно заболел твоей идеей!
Страница 25 из 118
