Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Собсна: 1. Выхожу вчера утром из дома и вижу под машиной лужу небольшую см 15 в диаметре. Заглянул. Капает со стороны масляного насоса. По запаху тосол! Снял крышку ремня, течет из под помпы, но как мне показалось, не через вал, а через прокладку. Видно было х%ево, по этому не уверен. Причем капает довольно таки интенсивно, раз в 3-5 секунд. Думаю, если бы так капало с вечера, а машина стояла часов 8, у меня бы болото было под машиной. А там небольшое пятнышко и тосол из бачка не ушел. Значит капать начало незадолго до моего выхода из дома, по ощущениям минут за 20, судя по размерам лужи. После прогрева двигла ни капельки не упало за весь день. Сегодня с утра ситуация повторилась 1:1. Вопрос: почему капать начало только после полного остывания двигателя и что это может быть? Помпа сток, пробег 93 тыс. 2. Стерлись Щетки на регуляторе напряжения в гене. Купил новый, поставил. Со старым на рабочем двигле на хх держало 13.7- 13.8 в, со всеми потребителями проседало до 13.5-13.4. С новым на хх вроде держит 13.7, но когда включаешь ближний, туманки и вентилятор отопителя падает до 13.0. А уж если карлсон включился, то вообще ахтунг! 12.8! Вопрос: стоит ли заморачиваться и перепаивать щетки с нового на старый или сразу купить 3-х уровневый регулятор?
5Zigen
Авто: Priora SM3
у тосола/антифриза усиливается текучесть при низкой температуре
вот под утро похолодало и он стал капать
Kimi.f1
5Zigen писал(а):у тосола/антифриза усиливается текучесть при низкой температуре
песдес помпе?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Kimi.f1
как минимум прокладке!
Kimi.f1
5Zigen писал(а):Kimi.f1
а были случаи что именно прокладка давала течь? Ну я понимаю может после установки новой помпы плохо закрутили или прокладка детьмо. А тут 93 тыщи не текло и вдруг потекло!
5Zigen
Авто: Priora SM3
Kimi.f1
тут ведь как:
может только прокладка, а может и помпа
имхо 93тыщи для родной нормальный срок и позволительно потечь))
Kimi.f1
Сегодня с утра ни капельки не упало!
У кого какие мысли?
Kimi.f1
У кого какие мысли?
Kimi.f1
У кого какие мысли?
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
На улице теплее было
Сними помпу, да посмотри. И купи сразу прокладку с герметиком. Если помпа целая, поставишь новую прокладку, и всё. А то будешь годать, а скоро зима, и ковыряться с ней зимой - приятного мало.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Kimi.f1
Kimi.f1 писал(а):Сегодня с утра ни капельки не упало! У кого какие мысли?
ну можно предположить что вчера эта щель была временно забита какими нить включениями например продуктами износа
Anders83 писал(а):Сними помпу, да посмотри. И купи сразу прокладку с герметиком. Если помпа целая, поставишь новую прокладку, и всё.
вот именно!)
Kimi.f1
Придется походу, а так не охота.
ДюКЧ
течет на холодную, потому, что при охлаждении металл имеет свойство сужаться.
на горячую - расширяться. поробуй подтянуть болты на холодную.
