Страница 4 из 6
Antee3z
Mixa_Sm@rt писал(а):
у тебя из какого материала сделаны они?
Все втулки стальные, а переходники под тормозной шланг из латуни.
Где шайбы медные взять?
На авторынке у мелочевщика. 4 шайбы внутренним диаметром 10мм и 2 шайбы внутренним диаметром 12мм.
Antee3z
Внутреннюю резьбу М10х1.25 лучше сделать поглубже, 10мм вместо 8мм...
Antee3z
Сегодня была пробная сборка. Вылезла куча косяков! Ладно я не поспешил заказать план-шайбы, а выпилил одну из фанеры. Пыльник поставить не получается, одна из втулок упирается в основание ступицы! Шланг уперся в балку! Короче чертеж кривой! По ходу примерки пришла идея вместо диска 2108 попробовать собрать на классическом. Пропадает необходимость использования дистанционных втулок и трабл со шлангом, но придется срезать часть основания ступицы прямо около болта... Пока решили все оставить и обдумать...
Mixa_Sm@rt
Почему кривой то??? На предыдущей страничке фото примерки там такая же план шайба...все нормально подходит. Пыльник у меня сел нормально...по крайней мере по дыркам подошел а вот на счет ступицы не знаю
Сегодня звонил на разборку за суппорт просят 2000 от WV Golf 4 wwow
Буду искать поближе к москве разборку...
Кстате никто не знает толшину родного тормозного диска под суппорта лукас?
P.S. Заказал сегодня переходники под шланги, внутреннюю резьбу сделал 10мм
Antee3z
Все нормально, пока дело не доходит до установки на балку!
Могу даже на словах доказать, что чертеж кривой! Вот смотри на чертеже на нижнее левое отверствие под болт крепления ступицы и отверствие с резьбой под крепление пыльника рядом с ним. Расстояние между центрами отверствий чуть больше 13мм (~13.35мм), а за вычетом их радиусов (3мм и 5мм) между краями отверствий остается ~5.35мм. А вот теперь фокус: в это расстояние 5.35мм надо "вписать" втулку пыльника с толщиной стенки 2мм и основание ступицы ~5-6мм!
Если 2000 за пару и суппорта в хорошем состоянии то цена нормальная.
В Вагеновском мануале написано - 10мм, но в принципе и 11мм нормально встает.
Mixa_Sm@rt
Это за один и то фиг знает на гольфе они такие же...
Antee3z
Туплю! Pardon 2000 за суппорт - это конечно не серьезно!
Посмотрел твои фотки план-шайб... как-будто должно влезть...
Но у меня после установки план-шайбы и ступицы на балку, получилось что втулку ставить некуда!
Mixa_Sm@rt
Antee3z
По его чертежам расстояние между центрами отверствий ~18.5мм, а на твоем чертеже ~13.35мм... Вот где собака порылась... Ладно, я спать пошел - утро вечера мудренней. Завтра продолжение эпопеи.
Лёха_SPB
Тоже занимаюсь вопросом ЗДТ на Лукасах, нашел почти все детали... Единственное какой выбрать суппорт (не хочется его болгарить) nea ? BHN 182/183 надо и как туда влезет переходник не понятно (WPP139)
BHN 180/181 все гуд, но говорят траблы с ручником
Mixa_Sm@rt
Вот сделали переходники:
В выходные поеду по резборкам покупать суппорта...
Antee3z как дела с примеркой??? Куда пропал?
Antee3z
После проведенных экспериментов и примерок принято окончательное решение собирать на классических дисках. Pardon Это позволяет избавиться от дистанционных втулок, суппорт садится прямо на скобу!
Имхо, 182/183 встают проще и правильнее... Переходник этот говорят найти нереально... supercool
Лёха_SPB
Ясненько бум брать 182/183 Кстати переходник я нашел и обошелся он мне в 314рэ Вот здеся он есть - http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=v5-WPP-139
И в него легко вкручивается тормозная трубка от ВАЗ.
Значит всякие шланги не нужны и просто туда вкручивается тормозная штатная трубка?
Antee3z
Ну во-первых, суппорт по мере износа колодок смещается относительно балки... А во-вторых, ты как колодки собираешься менять, если трубки в суппорт завернешь? Smile Между суппортом и трубкой обязательно шланг!
Mixa_Sm@rt
Наконец то купил эти суппорта!Спасибо Drago он мне их из питера прислал за 2600 оба плюс ремкомплекты...на неделе буду очищать и красить их,вот только не знаю стоит ли менять родные резинки лукасовские, они вроде не текли потекшие цилиндры сразу видно,а пыльники пожалуй поменяю
Фото конечно не айс с телефона фоткал...
Да,там на одном суппорте нет пружинки,говорят с какого то года их перестали ставить,может кто в курсе?
Тобиас
katrann писал(а):
Болты подходят без проблем.
Чертеж переходника
Подскажи пожалуйста, резьбой М12х1.0 вкручиваю в суппорт, а в резьбу М10х1.25 вкручивать стандартную трубку нашу которая в задний цилиндрик вкручена, или классическую переднюю? Судя по резьбе это переходник под стандартную трубку.
Boriskin
стандартный тазовский шланг
можешь и от класики, резьба одинаковая
Лёха_SPB
Ну как ты, установил суппорта? Smile
Mixa_Sm@rt
Сегодня закупился тормозными шлангами передними от классики, купил 08 тормозные диски, пошел в гараж решил наконец то сделать примерку...Как нестранно барабаны и колодки быстро разобрались,ступица тоже снялась быстро...
Вобщм я могу сказать что чертежи правлиьные 100% все встало как родное...надо только тормозной диск проточить под диаметр ступицы (60 по моему) и уменьшить его толщину а то зазорчик между тормозным диском и скобой маловат получится...новый тормозной диск толщиной 12 а у ауди диск 10 мм...
Вот фото примерки:
Творческий беспорядок)
Завтра доработаю тормозные шланги, рассверлю в отверстия до 12 под родной аудюшный банжо болт...куплю волты ГБЦ под шестикранник...отдам Тормозные диски токарю на доработку. Вообщем дело пошло как установлю все так напишу!
Тобиас
Не точи блины по толщине, лучше скобу немного расширь
Mixa_Sm@rt
Почему так думаешь? встанут ли колодки?
Тобиас
Я сначала проточил блины до 8,8, после серии оттормаживаний их повело. Взял новые и не точил, расширил немного скобу, стали нормально, но колодки прошли до 5ткм, А кенту делали сразу на неточеных блинах и новых колодках, все влезло. Скоба точилась около 1мм.
Mixa_Sm@rt
Ясненько спасибо сегодня попробую на неточеных все туда запихнуть только центер надо до 60 растачивать все равно...
Тобиас
Mixa_Sm@rt
забыл добавить, у меня дистанционные втулки под скобу пришлось уменьшать. На моей машине с одной стороны высота его 18мм с другой 19мм, хз из-за чего так. На кента машине уменьшали обе втулки до 18,8мм. Но у нас правда токарный станок рядом был, поэтому сильно не переживали. А я себе сначала пытался уменьшить балгаркой и на точильном станке, криво выходит.
конечно, мне делали по барабану 59,8мм
Mixa_Sm@rt
Да токарный тоже неподалеку в соседних гаражах имеется...если что подточим,но я так понимаю что это по месту вместе с диском надо смотреть? Зазор между скобой? я еще и приварить хочу эти дистанционные втулки потом
Страница 4 из 6
