Страница 2 из 2
Gloom
BUDWAIZER писал(а):
педаль сцепы находится ниже педали тормоза.
скорее всего я не правильно отрегулировал сцепление. как отрегулировать правильно?
поставь вровень с педалью тормоза.
BUDWAIZER
Gloom
а как отрегулировать что бы педаль сцепы в ровень стала в педалью тормоза!?
seawar
BUDWAIZER
seawar cпасибо
завтра попробую
DCBA1
seawar писал(а):
Подтянуть трос
Тут же только описано как снимать трос,а про регулировку ничего! Это чо правда надо снимать жабо,дворники чтоб снять трос? А если не хочу опять снимать их,можно по другому это сделать не снимая? Pardon
T@NGO
тогда уж лучше сразу снять торпеду, она больше мешает
а если не хочешь снимать, то и не снимай, трос и так меняется supercool
ABCD писал(а):
seawar писал(а):
Подтянуть трос
выставляешь длину троса гайками 6 и 7, что бы ход педали был как на рисунке:
seawar
ABCD писал(а):
seawar писал(а):
Подтянуть трос
Тут же только описано как снимать трос,а про регулировку ничего! Pardon
Внизу стрвницы. Последний рисунок.
BUDWAIZER
токо я не понял зачем трос снимать что бы ход педали поменять??!!
seawar
1. Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами "на 13" ослабляем контргайку нижнего наконечника троса.
2. Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) устанавливаем требуемый ход педали сцепления, затем несколько раз нажимаем на педаль сцепления до упора в коврик пола, проверяем величину хода, после чего затягиваем контргайку.
Страница 2 из 2
