baraban
Когда газ до упора - вторая камера разблокирована, при достижении необходимых оборотов откроется, если не клинит и вакуумный тракт герметичен и не имеет засоров. Только газовать смотреть и сбрасывать пооперативней надо, а то удивлённые поршня вылезут посмотреть кто это так газует
Олег Б. писал(а):Что же мне делать посоветуете?
Глянь для начала, шток вакуумной камеры хоть ходит, если нет снять с вакуума крышку проверить целостность мембраны, наличие уплотнительного колечка, потом по ходу герметичность камеры с мембраной, а затем и до каналов доберёшся.
Олег Б. писал(а):Так вот не обязательно смотреть туда внутрь
Конечно не надо внутрь глядеть, всё сбоку прекрасно видно, есть такая неприятная вещь хлопок обратный, сосед тоже как-то глянул внутрь, интересовался не переливает-ли при пуске, недели две с одной стороны не брился, и брови с ресницами по новой отращивал, как глаза-то уцелели. Окрестные бабульки много новых слов узнали.
Sany_Omsk
Привод от ВЕБЕРа ставится, или от москвичёвского, который без вакуума, и всё вобщем-то, только винт упорный скорее всего корректировать придётся. Можно и рычаг на валу второй камеры доработать, чтобы блокирующий рычаг его открывал.
