Tony999io
короче трабл в след что бы завести холодн машину
надо раз 10 нажать на педаль газа
вытянуть подсос и завести
двиг работает пару секунд и глохнет
повторяем все заново заводится но может заглохнуть
еще раз все повторяем с третьег раза пускается
если не подкачивать педалью то можно посадить аккомулятор но не завестись
одним словом кто чем может
kia
Что заводим-то? Какое транспортное средство? Карб?
Tony999io
нет феррари ф50
я вроде в форуме классики нахожусь
обычный карбюраторный двигатель карб заводской
Последний раз редактировалось: Tony999io (29 Октября 2004 18:19), всего редактировалось 1 раз
Гулливер
Думаю карб, на инжекторе подсоса нет. Smile Скорее всего недоливобедненная смесьнеисправность пускового устройства.
Serge!
Короче была такая же байда: чтобы завести холодную приходилось танцевать с бубном! Тоже схватывалась с первой вспышки и глохла! И так раз 5-6! Иногда помогало чуть держать газ при полностью закрытой воздушной заслонке (кстати попробуй).
Что сделал:
- переставил тягу,которая идет от воздушной заслонки к дроссельной так, что бы при закрытой воздушной дроссельная открывалась на бОльший угол; (в мурзилке указан какой должен быть,но я не мерил принципиально)
- отрегулировал уровень в ПП - это я штоб провалы исчезли. Хотя тоже может роялить...
теперь заводится сразу! Только нужно вытянуть подсос достаточно. Сразу обороты чуть больше двух,через пару,тройку секунд чуть убираешь и все ок! А если вытянуть мало, то и получится как раз то,что было раньше. Т.е. все вроде сходится.
Serge!
Кстати можно не переставлять,а просто подогнуть (что и написано в мурзилуке)! Можно даже не снимая карба. Только аккуратно,двумя плоскогубцами!
Tony999io
спс завтра поколдую
kia
Я спрашивал - какой карб. У солекса и озона разные болезни.
Tony999io
2 Kia
cорри за резкий ответ нервы мать их
карб озон (дааз 2107)
Serge!
Tony999io
тягу разпрямлял? Чо получилось?
Tony999io
Serge! писал(а):
Tony999io
без изменений блин
кстати мож в пусковом устройстве прокладка порвалась?
может такое быть или нет из за этого
Tony999io
короче выбрав время в обеденный перерыв
открыл крышку возд фильтра и залицезрел след картину
при вытянутом подсосе пластина или хрен знает как называется не перекрывает вторую камеру а со всех сторон остается милиметра по 4 те нет закрытия камеры
предыстория
тесть как ниеб*ться какой спец по карбам когда разбирал и собирал поставил эту заглушку от другого карба видимо, и Умолчал
так вот вопрос не из за этого ли я не могу завестись?
kia
предыстория
Если под "пластиной" подразумевается возд. заслонка, то она вторую камеру не перекрывает... А вот первую при вытягивании подсоса должна закрывать (через тягу дроссельная заслонка открывается на 0,9-1мм). При пуске воздушн заслонка приоткрывается на 5,5мм тягой пускового устр-ва.
Возд заслонки разл-х модификаций озона/вебера - отличаются.
Есть два варианта - найти нужную заслонку/ заменить крышку карба.
Tony999io
предыстория
карб с которого ее поставили у меня есть значит моя стоит на нем
так а вообще из за этого может вся эта напасть быть или нет
сорри насчет камер ошибся действительно первой
Serge!
Если грешишь на пусковое - отцепи его нафик и попробуй без него
Serge!
А воздушка должна полностью закрываться! Регулируется креплением троса и рубашки.
