Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Люди, подскажите не пойму в чем причина. Когда машина постоит (обычно по утрам), я собираюсь ее завести, при включении зажигания, в тот момент когда накачивает бензонасос в выхлопную происходит чих, не пойму в чем дело, может кто сталкивался?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Форсунки текут
Pikasso
jecson, вот спасибо, очень радосная новость, лечится я так понимаю только заменой, а форсы Бош зеленые - по одной не найдешь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
пробуй чистить сам
мож исправится
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Pikasso писал(а):jecson, вот спасибо, очень радосная новость, лечится я так понимаю только заменой, а форсы Бош зеленые - по одной не найдешь.
...пробег какой ? говорят что если за сотню - то менять...мытьем выработку не вылечишь...
...тута ктото за 400 за штуку менял и работает ...1600 не большая цена...
maksson
Gloom писал(а):пробуй чистить сам
мож исправится
Чета мне кажеца врядли
jecson писал(а):Форсунки текут
аргументировать не сложно?
Gloom
Андрей_П7 писал(а):аргументировать не сложно?
аргументировать?
бензин в цилиндрах после долгой стоянки.
Аргумент?
Gloom
не аргумент
Цитата:я собираюсь ее завести, при включении зажигания, в тот момент когда накачивает бензонасос в выхлопную происходит чих
он ее еще не заводит, от чего там выссаному топливу воспламеняться?
Gloom
Андрей_П7
при включении зажигания по всем цилиндрам проскакивает искра. ФАКТ!
хлопает через приоткрытый выпускной клапан.
аргумент?
Gloom
Возможно, значит не на всех блоках.
Возможно аргумент
jecson
Авто: Антара,Шаран
Gloom писал(а):Андрей_П7
аргумент?
Pikasso
Парни, почистил, нашел какая травит, всего одна зараза. Чистка соответственно не помогла. Где такую теперь найти хрен знаю, все магазины пообъехал. Форсы Bosh 0280150996 толстые зеленые. Говорят их уже с производства сняли.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Pikasso писал(а):Парни, почистил, нашел какая травит, всего одна зараза. Чистка соответственно не помогла. Где такую теперь найти хрен знаю, все магазины пообъехал. Форсы Bosh 0280150996 толстые зеленые. Говорят их уже с производства сняли.
у тебя значит стоят 996е боши толстые,недавно на 1.5 16в товарищу ставил вместо них тонкие 502е боши,ездит ненарадуется,по крепежу подходят,производительности почти такая,стоят в районе 400р,а вот если ты даже и найдешь свои 996е то они стоят в районе 1000р за штуку
вот тебе еще тема в догонку
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&highlight=
Pikasso
jecson, спасибо за помощь.
