BingoBongo080587
Народ подскажите как снять дверь без ударной отвёртки.
А то болты не как не открутить (
Ездец
Если высверлить, то дверь снимется, а огрызки болтов плоскогубцами выкручиваются, если верить сервисмэнам.
Kirgudu
Да купи ее, стоит 200 рублей. Все открутишь на ура. Без нее придется изрядно потерять время.
baraban
А проще высверлить. Огрызки потом не то что плоскогубцами, а от руки вывинчиваются. Дело в том, что у этих винтов большая шляпка с конической поверхностью. Вот эта поверхность и прикипает. Сами же винты по резьбе ходят без затруднений.
А ударной отверткой еще не факт, что получится вывернуть. Пробовали, знаем.
Kirgudu
90 года семера - похоже на то. Wink
Андрей666
я обычно зубилом откручиваю. откручивались все болты, и ничего не сверлил.. правда потом выкинуть эти болты надо..
andrmar
Ударная отвёртка рулит!
Андрей666
может и рулит, у меня есть, но как то зубильцем сподручнее выходит..зубило тоже рулит!!
Geneve
Зубилом коротким, резки ударом на отворот..Если с места сдвинется, потом отвёрткой пойдёт.
Андрей666
точно, но бывает так, что весь винт зубилом снесешь, а он еле пойдет.. такое тоже бывает частенько.. кстати, зубилом шли те болты, которые ни в какую не пошли после ударной отвертки!!
