Страница 2 из 2
Tolik_s
Значит еще на 25% выгнуть Wink
А ДПДЗ пробовал другой воткнуть?
avsh-07
вобщем пошел в отпуск
поскоку пробег 30 тыс
поехал на ТО-3
заодно описал ситуацию электрику
диагностика ничего не показала
кстати последнее время обороты стабильны не более 1000 на хх
ну что делали на СТО
поменяли масло , фильтр, свечи
помыл еще двигатель на мойке и моторный отсек, поскольку двигатель замаслился и был грязный (чтоб найти источник потеков)
на чистом обнаружил попозже потеки из под крышки горловины
-просто завернул потуже-
и из под шланга около щупа
-просто подтянул хомут-
счас потеков нет
а обороты подскакивали думаю действительно из-за
попадания воды (кудато?)
поскольку в последнее время стоит сухая погода
и обороты в норме
вот собственно и все
всем еще раз спасибо
Grigoriy
Tolik_s у тебя прошивка кая?
avsh-07
а как узнать,?
Grigoriy
я по бк узнал
Tolik_s
HL52 от Паулюса
Tolik_s
У меня было такое же. Оказалось, что на клапанной крышке на горловине остался облой от литья. Я его аккуратно напильником сточил чтобы горловина была гладкая в том месте где она с резинкой крышки соприкасается. Потеки масла прекратились.
Страница 2 из 2
